[STC单片机] STC32库函数20230417版及权威使用指南更新
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-5-8 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32库函数及权威使用指南
欢迎专业建议 !这是超级强悍又容易上手的STC32库函数 !降低了32位8051的应用难度
20230417版更新
1.  更新“STC32库函数使用说明”;
2.  I2C、模拟I2C读写库函数添加设备地址参数;
3.  调整部分文件变量定义位置。
====不懂原理,也可以应用,离开数据手册也能开发 / 那是努力的方向,自成体系
为了方便初学者使用,快速上手使用STC的单片机进行开发,STC制作了库函数例程包,
将单片机各个模块的寄存器配置通过函数封装起来,用户只要传递参数给函数并进行调用,
就可以完成寄存器的配置,不用花太多的时间精力去研究单片机寄存器的功能和用法,
极大的提升了开发速度。
用户在使用库函数例程包过程中可能还是会遇到各种各样的问题,所以我们打算写一份详细点
的使用说明,方便大家快速的熟悉与上手。这几天搭建了一个框架,大家有什么意见和建议可以
跟帖留言,我们一起来制作完善。
更新记录
2023.04.17
3.  调整部分文件变量定义位置。
2023.03.23
1.  独立例程添加“A1-STC32G高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4输出测试程序”;
2.  独立例程添加“A2-STC32G高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序”;
3.  更新“STC32库函数使用说明”。
2023.03.18
1.  UART总线函数库,在头文件添加阻塞模式/队列模式设置选择定义,可通过定义选择串口发送模式;
2.  更新“STC32库函数使用说明”。
2023.02.27
1.  CAN总线函数库与例程,帧信息使用结构体位段定义并添加帧类型(RTR)配置位段;
2.  独立例程添加“A0-GPIO初始化程序-LAOXU版本”;
2023.02.07
1.  修改独立例程“Independent_Programme”范例程序部分内容及排序;
2.  修改综合例程“Synthetical_Programme”CAN总线函数库与例程;
2022.09.01
1.  修改LCM例程显示液晶屏为常用的ILI9341驱动液晶屏。
2022.08.17
1.  修改SPI通道切换端口定义。
2022.07.08
1.  调整模拟串口发送程序位时间函数的延时参数;
2.  修改ADC_DMA通道使能寄存器高低位对应通道。
2022.06.09
1.  CAN、LIN总线中断添加地址寄存器保存与恢复功能,避免主循环里写完地址寄存器后产生中断,
    在中断里修改了地址寄存器内容。
2022.04.13
1.  STC32G系列芯片SFR寄存器全部支持位操作,修改SFR寄存器位操作方法;
2.  发布独立例程“Independent_Programme”30个范例程序;
3.  添加 library 文件夹,包含现有的外设驱动文件。
2022.04.06
1.  添加 CAN总线函数库及应用例程;
2.  添加 LIN总线函数库及应用例程;
3.  添加 USART/USART2 LIN总线函数库及应用例程;
4.  添加 高速SPI时钟配置函数库及应用例程;
5.  添加 高速PWM时钟配置函数库及应用例程。
2022.03.26
1.  初版发布综合例程“Synthetical_Programme”部分功能程序。
下面是 【独立例程目录】
STC32G库函数代码以及使用说明下载地址:www.STCAI.com/khs
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-5-12 10:52 | 显示全部楼层
测试IO程序,结合最新的实验箱,
keil仿真成功的界面以及硬件IO点亮图如下:
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-5-15 17:20 | 显示全部楼层
CAN 降价了,2组 CAN 的32位8051,STC32G8K64-42MHz-LQFP48/32,2.3/2.3,助力汽车降价
快速回复 返回顶部 返回列表
