[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机内存大小影响的问题?
1648|18
 楼主| liliang9554 发表于 2023-5-11 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的内存大或小会对程序运行产生什么影响吗?
daichaodai 发表于 2023-5-16 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
内存小了,就不能缓存大量数据了,应用上就会有局限性了。
AIsignel 发表于 2023-6-5 11:58 | 显示全部楼层
如果你设置了芯片,那就对了
LinkMe 发表于 2023-6-5 12:05 | 显示全部楼层
这里,首先,你的内存的含义,是指ROM或ram, ?
yorkbarney 发表于 2023-6-6 12:19 | 显示全部楼层
大小是不是影响单片机的运行速度?
pl202 发表于 2023-6-6 12:55 | 显示全部楼层
程序存储空间决定了单片机可以运行的程序规模和复杂度。
youtome 发表于 2023-6-6 13:19 | 显示全部楼层
优化程序,有效果,但效果其实不大。
macpherson 发表于 2023-6-6 13:46 | 显示全部楼层
非常容易出现干扰到堆栈指针SP,导致程序异常。
mikewalpole 发表于 2023-6-6 13:54 | 显示全部楼层
程序可以更快地从内存中读取和写入数据,减少了等待时间。
saservice 发表于 2023-6-6 17:18 | 显示全部楼层
在单片机应用开发中,需要根据具体需求选择适当的单片机型号和配置,并进行合理的程序设计和优化,以保证程序的可靠性、稳定性和高效性。
hilahope 发表于 2023-6-6 17:38 | 显示全部楼层
会影响运算速度,运行速度会变慢
linfelix 发表于 2023-6-6 17:59 | 显示全部楼层
如果单片机的数据存储空间不足,可能会导致程序运行出错、数据丢失或者栈溢出等问题。
updownq 发表于 2023-6-10 12:49 | 显示全部楼层
当程序的代码量较大时,需要更大的程序存储空间来存储程序代码。如果单片机的程序存储空间不足以存储所有程序代码,就会导致编译失败或者无法完成程序加载。
dspmana 发表于 2023-6-10 16:16 | 显示全部楼层
由于单片机的内存有限,需要对程序进行优化以减小程序代码的体积和内存占用。
dspmana 发表于 2023-6-10 16:55 | 显示全部楼层
当需要处理大量的数据时,需要更大的数据存储空间来存储这些数据。
plsbackup 发表于 2023-6-10 17:26 | 显示全部楼层
单机片的存储器大小和芯片的规格有关系。
1988020566 发表于 2023-6-13 20:37 | 显示全部楼层
内存大小还会影响程序的执行速度。通
phoenixwhite 发表于 2023-6-14 10:42 | 显示全部楼层
单片机内存最大有多大
pzsh 发表于 2023-9-18 13:48 | 显示全部楼层
内存一般是将RAM大小吧
