[单片机芯片] 沁恒的ADC精度是否可以调整
1259|14
 楼主| Carina卡 发表于 2023-5-17 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒的ADC精度能不能调整啊
若你此处的ADC精度指的是MCU ADC硬件特性中的ADC误差,应该无法调整,正常ADC采样中,会在程序中采用滤波算法提高采样精度,同时硬件电路设计中也会做相应的处理  发表于 2023-5-22 15:53
chenqianqian 发表于 2023-6-11 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
没有ADC精度支持调整这一说法
guijial511 发表于 2023-6-12 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
精度能不能调整?你是指能不能配置有效位数吧?
suw12q 发表于 2023-7-4 15:36 | 显示全部楼层
沁恒的ADC精度是可以调整的。通过优化芯片设计和算法,可以减小采样误差和提高采样精度。这可以通过改进采样电路、增加抗噪声能力、优化信号处理等方式实现
w2nme1ai7 发表于 2023-7-4 15:40 | 显示全部楼层
想要高精度啊,还是得外置ADC喽
t1ngus4 发表于 2023-7-4 16:40 | 显示全部楼层
硬件是不能调整的
ex7s4 发表于 2023-7-4 17:56 | 显示全部楼层
你可以通过软件的方式实现滤波之类的,能让精度高一些
b5z1giu 发表于 2023-7-4 19:15 | 显示全部楼层
这个咋说呢,硬件就那样了,咋调啊
p0gon9y 发表于 2023-7-4 20:24 | 显示全部楼层
用一些算法进行滤波呗,好好处理数据,其精度也可以的
lamanius 发表于 2023-7-4 21:04 | 显示全部楼层
精度可以调整啊,通过滤波实现呗
d1ng2x 发表于 2023-7-5 07:10 | 显示全部楼层
一般调整精度也是通过软件的方式实现的,硬件一般改变不了
zhizia4f 发表于 2023-7-5 08:02 | 显示全部楼层
我记得芯源就有这个说法,就可以调整
q1ngt12 发表于 2023-7-5 11:19 | 显示全部楼层
利用程序和算法调整吧,多采样取平均值这种
lix1yr 发表于 2023-7-5 13:41 | 显示全部楼层
最好还是通过程序改变精度,这样成本较小
