我今天收到板子,就开始从官网下载资料。
资料下了不少,谁知我看错了,把ICP看出ISP了。
胡乱捣鼓了半天,也没把灯点亮。
客服积极的帮我解答,技术人员告诉了我错误的原因。
终于可以正常下载程序了。
要把HC-LINK V4.0.14.0装在keil5目录下。
出现这个就可以下载程序了。
我找了个例子改了一下:
代码如下:
- #define ALLOCATE_EXTERN
- #include "HC89S105AC8.h"
- unsigned int i;
- * @实现效果 定时器4定时1ms,每进一次中断,P00翻转一次
- * @操作方法 示波器接P00口,查看输出波形
- void main(void)
- /****************************************系统初始化**********************************/
- WDTCCR = 0x00; //关闭看门狗
- //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
- CLKCON = 0x02; //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC Fosc=32MHz
- CLKDIV = 0x02; //Fosc 2分频得到Fper,Fper=16MHz
- /**********************************IO配置初始化**************************************/
- P0M0 = P0M0 & 0xF0 | 0x08; //P00设置为推挽输出
- /**********************************T4配置初始化**************************************/
- TH4 = 0xFF;
- TL4 = 0x00; //定时1ms
- T4CON = 0x22; //工作方式0 16位自动重载定时器 64分频
- //定时1ms
- //定时时间 = (65536 - 0xFF00) /(Fper/分频比)
- // = (65536 - 65280) /(16000000/64)
- // = 256 / (16000000 / 64)
- // = 1ms
- //反推初值 = 65536 - (定时时间 / (Fper/分频比)
- // = 65536 - (1ms / (16000000 / 64))
- // = 65536 - 256
- // = 0xFF00
- IE1 = 0x80; //打开T4中断
- EA = 1; //开总中断
- while (1);
- * @说明 T4中断服务函数
- * @参数 无
- * @返回值 无
- * @注 无
- void TIMER4_Rpt(void) interrupt T4_VECTOR
- T4CON &= ~0x80; //清除中断标志位
- i++;
- if(i>=1000)
- i=0;
- P0_0 = ~P0_0; //P00翻转
效果图,不是很清晰,旁边的电源灯太亮了。
用户灯亮灭不是很明显。
