探究加密芯片:它的定义、作用
 楼主| gggg7 发表于 2023-5-19 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
加密芯片是一种具有数据加密和安全保护功能的芯片,主要用于对敏感数据进行加密和保护,防范黑客攻击和信息泄漏。随着信息技术的快速发展,信息安全问题越来越受到人们的关注,加密芯片作为一种保证信息安全的重要手段,得到了广泛应用。
加密芯片的主要保护对象为敏感数据,如身份*信息、银**信息、医疗保险信息等,这些信息的泄漏可能会造成严重的损失和威胁。加密芯片通过内置的加密芯片算法,对数据进行加密,从而保护敏感数据的安全性和完整性。同时,加密芯片还具有防篡改功能,可以防止黑客对数据进行篡改和**,保证数据的真实性和可信度。
瑞纳捷半导体基于SHA-256和AES算法各自的优势,推出自主算法RC4的加密芯片——RJGT103。RJGT103不采用公开标准算法,大大减少暴露和被分析的机会,128位密钥存放于内置的EEPROM保护单元中,可通过寄存器永久锁定不可读。RJGT103采用RSD单总线(1-Wire)与主控芯片通信,通信时序相比IC和UART更隐秘,**分析的难度更大。
一、RJGT103芯片特点
RJGT103在单个芯片内集成了256B EEPROM存储器、16Byte密钥和8Byte的UID,硬件RC4加密引擎。
高性能RC4加密认证算法。
总容量256 Bytes的EEPROM,必须在RJGT103认证主机通过后才能改写。
具有比较输出功能的16位单向加计数器,计数器的值大于等于比较输出寄存器的值后,禁止认证功能。
RSD单总线协议,标准速率20Kbps,带字节奇校验。
256Bytes EEPROM防复制存储器。
16Byte密钥,8Byte用户ID(UID)。
低功耗模式电流低至300nA。
低电压工作:2.2~3.6V。
工作温度:-40℃~+85℃。
快速回复 返回顶部 返回列表
