#define ALLOCATE_EXTERN #include "HC89S105AC8.h" #define DEVICEADD 0xA0 //24C02器件地址 #define SCL P0_1 //I2C时钟控制位 #define SDA P0_0 //I2C数据传送位 unsigned char temp1,temp2,temp3; //用于存放读写数据 void Delay_ms(unsigned int fui_i); //延时函数 void IIC_Send_Byte(unsigned char fuc_Add, unsigned char fuc_Dat); //IIC发送一个字节的数据 unsigned char IIC_Read_Byte(unsigned char fuc_Add); //IIC读取一个字节的数据 /*************************************************************************************** * @实现效果 对24C02进行读写操作 ***************************************************************************************/ void main() { /************************************系统初始化****************************************/ CLKCON = 0x02; //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC Fosc=32MHz CLKDIV = 0x02; //Fosc 2分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz /**********************************IIC配置初始化***************************************/ P0M0 = P0M0 & 0xF0 | 0x0A; //P00带上拉开漏输出 P0M0 = P0M0 & 0x0F | 0x80; //P01推挽输出 SCL_MAP = 0x01; //SCL映射P01口 SDA_MAP = 0x00; //SDA映射P00口 IICCON = 0x40; //启动IIC模块 IIC_Send_Byte(0x00, 0x26); //将fuc_Buf的数据写入地址0x00 Delay_ms(20); IIC_Send_Byte(0x01, 0x69); //将fuc_Buf的数据写入地址0x00 Delay_ms(20); IIC_Send_Byte(0x02, 0x90); //将fuc_Buf的数据写入地址0x00 Delay_ms(20); temp1= IIC_Read_Byte(0x01); temp2= IIC_Read_Byte(0x02); temp3= IIC_Read_Byte(0x00); while (1) { } } /*************************************************************************************** * @说明 IIC发送一个字节的数据 * @参数 fuc_Add:存储的地址 * fuc_Dat:存储的数据 * @返回值 无 * @注 无 ***************************************************************************************/ void IIC_Send_Byte(unsigned char fuc_Add, unsigned char fuc_Dat) { IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x20; //起始位发送起始信号 while ((!(IICCON & 0x08)) && (IICSTA != 0x08)); IICCON &= ~0x20; //起始位停止起始信号 IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = DEVICEADD; //写入器件地址 while (IICSTA != 0x18); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = fuc_Add; //写入地址 while (IICSTA != 0x28); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = fuc_Dat; //写入数据 while (IICSTA != 0x28); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x10; //停止位发送停止信号 } /*************************************************************************************** * @说明 IIC读取一个字节的数据 * @参数 fuc_Add:存储的地址 * @返回值 存储地址里面的数据 * @注 无 ***************************************************************************************/ unsigned char IIC_Read_Byte(unsigned char fuc_Add) { unsigned char fuc_Dat; IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x20; //起始位发送起始信号 while ((!(IICCON & 0x08)) && (IICSTA != 0x08)); IICCON &= ~0x20; //起始位停止起始信号 IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = DEVICEADD; //写入器件地址 while (IICSTA != 0x18); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = fuc_Add; //写入读地址 while (IICSTA != 0x28); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x20; //起始位发送起始信号 while ((!(IICCON & 0x08)) && (IICSTA != 0x08)); IICCON &= ~0x20; //起始位停止起始信号 IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = DEVICEADD | 0x01; //写入读指令 while (IICSTA != 0x40); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 while (IICSTA != 0x58); fuc_Dat = IICDAT; //读入数据 IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x10; //停止位发送停止信号 return fuc_Dat; } /*************************************************************************************** * @说明 延时函数 * @参数 fui_i : 延时时间 * @返回值 无 * @注 Fcpu = 16MHz,fui_i = 1时,延时时间约为1ms ***************************************************************************************/ void Delay_ms(unsigned int fui_i) { unsigned int fui_j; for (; fui_i > 0; fui_i--) for (fui_j = 1596; fui_j > 0; fui_j--); }效果图:
收藏0 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
470
3537
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
