[活动] 低压球泡灯 线性恒流方案 12-20V 9V BOM表+线路图AP5101B 线性恒流芯片
468|0
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-5-20 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧
2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101B 采用 ESOP8 封装。
3,应用原理图
4,产品特点宽输入电压范围:
6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA
恒流精度高,±5%Vin
电压:6-60V
内置过温保护内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS做 2A
低压差:700MV5,
5方案:低压球泡灯 线性恒流方案 输入12-20V 输出3串4并9V  BOM表+线路图
6,应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯LED 矿灯、LED 指示灯等
