赛普拉斯的elf后缀名文件怎么烧录?
3048|21
 楼主| 西门闩 发表于 2023-5-22 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
后缀名为 .elf 的烧录文件,怎么烧进CY8C5268AXI-LP047芯片?要用什么编译软件?
jxin 发表于 2023-5-29 16:18 | 显示全部楼层
这个帖子貌似在讨论一个话题 https://community.infineon.com/t ... 4%BB%B6/td-p/443920 也给出了答案,可以参考一下
IFX_Roy 发表于 2023-10-12 22:47 | 显示全部楼层
这个帖子貌似在讨论一个话题 https://community.infineon.com/t5/PSoC-5-3-1/%E6%80%8E%E4%B9%88%E7%83%A7% ...
感谢
stormwind123 发表于 2024-1-24 16:00 | 显示全部楼层
将生成的 .elf 文件烧录到 CY8C5268AXI-LP047 芯片中。这通常通过 JTAG 或 SWD 接口完成,使用 PSoC Creator IDE 中的烧录工具。
IFX-WellinZ 发表于 2024-1-26 16:39 | 显示全部楼层
可以直接通过elf进行烧录,也可以转换成hex文件进行烧录。
LOVEEVER 发表于 2024-1-28 13:16 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-28 15:44 | 显示全部楼层
换成hex文件进行烧录
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-28 16:01 | 显示全部楼层
代码输出机 发表于 2024-1-29 18:19 | 显示全部楼层
还是使用SWD方式烧录比较方便一些,毕竟几根线就可以解决的。
超能电子 发表于 2024-1-29 18:27 | 显示全部楼层
SWD 接口完成
szt1993 发表于 2024-1-29 22:11 | 显示全部楼层
SWD方式烧录比较方便一些
jf101 发表于 2024-1-29 22:52 | 显示全部楼层
q1ngt12 发表于 2024-2-6 14:49 | 显示全部楼层
估计用jlink就可以直接烧录吧
zhizia4f 发表于 2024-2-6 16:14 | 显示全部楼层
.elf啊?能不能生成.bin或者hex啊?
w2nme1ai7 发表于 2024-2-6 17:21 | 显示全部楼层
这赛普拉斯的芯片?好像烧录确实有些费劲
suw12q 发表于 2024-2-6 18:34 | 显示全部楼层
应该可以用jlink烧录,jlink应该支持
d1ng2x 发表于 2024-2-6 21:22 | 显示全部楼层
我觉得你可以转换一下烧录文件格式才行
EmmaTT 发表于 2024-2-28 20:52 | 显示全部楼层
直接用烧录工具就可以
AdaMaYun 发表于 2024-2-29 11:39 | 显示全部楼层
下载软件是programmer,开发环境是psoc creator
