[活动] 21ic项目外包平台DIY大赛——七彩数字时钟
1406|10
 楼主| shy25shy 发表于 2023-5-23 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前曾多次报名21IC 项目外包的活动,非常感谢这次能在《七彩数字时钟》的活动中被选中参与。
收到快递打开后,发现提供的非常齐全,请看开箱照:
正好缺少一把顺手的偏口钳。
话说打开一看,这就动手做起来
三下五除二,就焊接完了,给自己挖了个坑,(焊完还发现,多给了个电容)
关键就在:没有好好读提供的资料,不知道小伙伴们能不能看出哪里有问题了!
这个是组装后的效果。
组装后还是稍微搞了一下,提供的纽扣电池是用来给时钟保存数据的,使用时候还是需要找个充电器提供5V,数码管才可以亮起来
这是时钟设置的方法,有点小复杂,不过功能也足够多,除了时间的显示,还有日期、星期、温度、闹钟等等。
第一次发活动贴,谢谢活动方,谢谢各位
PS:前面说的坑,是热敏电阻和光传感器本应该高出板子1cm左右安装,然后正好和外壳对上,我手速太快,安装上直接就剪掉管脚了,没法补救了
blust5 发表于 2023-5-23 09:50 | 显示全部楼层
单片机里面下好程序的?
icecut 发表于 2023-5-23 19:56 | 显示全部楼层
带壳子的?
@shy25shy :那里可以免费申请这种DIY套件?  发表于 2023-5-24 15:08
@王栋春 :程序是自带的,后边有时间的话,可以自己编啊  发表于 2023-5-24 14:58
俺想知道程序是自带还是自编的?  发表于 2023-5-23 21:21
trucyw 发表于 2023-5-24 06:31 | 显示全部楼层
看着像是自带的程序
 楼主| shy25shy 发表于 2023-5-24 14:57 | 显示全部楼层
单片机里面下好程序的?
对,带程序
透明壳子,装好后效果不错
WK520077778 发表于 2023-5-24 20:42 | 显示全部楼层
这是怎么买的
 楼主| shy25shy 发表于 2023-5-28 15:59 | 显示全部楼层
21IC申请的
