[公司承接] 手机充电宝电子充气泵方案
1392|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-5-24 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  该充气泵产品方案的运行原理是通过电动机将电能转化为机械能,带动电机做往复运动,从而产生大量压缩空气,达到快速充气的效果。该充气泵可用于气垫床、汽车轮胎、自行车轮胎、足球、游泳圈等各类充气物品。产品设计以人性化为主,简洁明了的控制面板让用户能够轻松地操作。同时,我们采用了多项安全保护措施,如过热保护、压力保护、电子安全保护等,确保用户在使用过程中能够得到充分的保护。该产品适用人群包括户外运动爱好者、汽车爱好者、自行车爱好者、旅游爱好者等,以及需要便携式充气工具的人群。
  一、使用说明:
  1、开机,首次上电默认显示汽车符号,显示充气气压默认值2.5Bar,闪烁3次后显示0.00Bar。
  2、按键说明:
  电源键(启动键):睡眠后,长按:开关机,短按:电机开关。
  模式键(单位切换):短按此键为模式切换,长按1.5秒为单位切换键。
  模式顺序:汽车---摩托车---自行车---球类。每种模式都具有默认值。
  单位顺序:BAR---PSI---KPA---KG/cm。每种单位切换时自动换算。
  减(-)键:为气压预设值时减压键。任意按(-)或(+)键,停机并进入预设值模式。
  加(+)键:为气压预设值时加压键。任意按(-)或(+)键,停机并进入预设值模式。
  设置预设值时不能工作,保存预设值后方可启动。
  照明灯键:照明(白灯)---警灯模式(红蓝)---SOS(红灯)---关。如此循环。
  照明灯开关受总电源开关控制,总电源打开才能开关灯。
  3、数显表出厂预设值默认为:汽车模式2.5 Bar。
  4、设置预设值,可调按键(+键上调、-键下调)。调到所需气压值即可,此时数值闪烁三下自动保存。
  5、打气至设定值,自动停止打气。
  6、此为电池款数显表,需注意整机的静态功耗,如开关在60秒内无任何动作,且不在充气,则需关闭所有输出,直到电源键再次开机。
  7、充气泵电源为2-3节18650锂电池,容量为:2000mAh。有电池电量显示。两节或三节电池自动识别。
  8、此数显表需带记忆功能,每次开机的模式为上次所使用的模式及预设值。
  二、功能与规格:
  1、测量范围:0-150PSI
  2、测量精度:±1%。
  3、分辨率:1PSI
  4、温度范围:-20至70摄氏度
  5、工作电压:DC5.4-12.6V
  6、单位选择:按键切换单位,Bar,PSI,KPA,Kg/cm²
  7、可预设轮胎压力,掉电不丢预设值,
  8、面板尺寸:显示窗尺寸:
  9、显示方式:三位显示。光源为:0603LED白光
  10、具有充电宝功能
  11、具有12V应急功能,应急使用时,MOS用PWM控制,调制为7.4V输出给电机。
