Python 练习实例85
361|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2023-5-27 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:输入一个奇数,然后判断最少几个 9 除于该数的结果为整数。
程序分析:999999 / 13 = 76923。
程序源代码
  1. #!/usr/bin/python
  2. # -*- coding: UTF-8 -*-
  3. if __name__ == '__main__':
  4.     zi = int(raw_input('输入一个数字:\n'))
  5.     n1 = 1
  6.     c9 = 1
  7.     m9 = 9
  8.     sum = 9
  9.     while n1 != 0:
  10.         if sum % zi == 0:
  11.             n1 = 0
  12.         else:
  13.             m9 *= 10
  14.             sum += m9
  15.             c9 += 1
  16.     print '%d 个 9 可以被 %d 整除 : %d' % (c9,zi,sum)
  17.     r = sum / zi
  18.     print '%d / %d = %d' % (sum,zi,r)
以上实例输出结果为
  1. 输入一个数字:
  2. 13
  3. 6 个 9 可以被 13 整除 : 999999
  4. 999999 / 13 = 76923
