[技术问答] H32L130的ADC怎么连续采样
1322|8
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-5-27 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc
HC32L130开发板ADC怎么连续采样,HC的ADC只有单次,扫描/插队,并没有连续采样,那这个连续采样怎么完成
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-5-29 08:59 | 显示全部楼层
顶顶顶
ddxx 发表于 2023-5-29 09:16 | 显示全部楼层
可以用定时器触发ADC进行采样
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-5-29 09:40 | 显示全部楼层
可以用定时器触发ADC进行采样
用这个吗,通过定时,然后去触发ADC吗
yang377156216 发表于 2023-5-29 17:27 | 显示全部楼层
一次扫描结束后立即又重新开启扫描即可,或者用连续转换累加模式,只是都无法做到触发一次后就不管了。
好滴,谢谢  发表于 2023-5-30 08:59
ddxx 发表于 2023-6-6 14:27 | 显示全部楼层
用这个吗,通过定时,然后去触发ADC吗
是的
caigang13 发表于 2023-6-8 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
单次采样结束后,重新启动转换就是连续了啊。
chenjun89 发表于 2023-6-8 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以配置成转换结束后在此使能ADC就可以了。
