[全新] ZCC25100 超低功耗线性充电,漏电流75nA 替代BQ25100
329|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2023-5-31 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
充电
1%充电电压精度
10%充电电流精度
支持充电电流(10mA 至 250mA)的应用
支持最低 1mA 充电截止电流
超低电池输出泄漏电流:75nA(最大值)
可调节的终止和预充电电流阈值
预设 4.2V±1%充电浮充电压保护
30V 额定输入耐压;具有 6.5V 输入过压保护
输入电压动态电源管理
125°C 热调节;150°C 热关断保护
OUT 短路保护和 ISET 短路检测
通过电池负温度系数(NTC)在 JEITA 范围内运行–
冷故障时的快速充电电流折半
固定 10 小时安全定时器
系统
针对电池组缺失情况的自动终止和定时器禁用模
式(TTDM)
应用
■ 健身配件,智能手表,Bluetooth®耳机
■ 低功耗手持器件
描述
ZCC25100 是面向空间受限类便携式应用的高度集成
单节锂电池线性充电器。具有输入过压保护的高输入电
压范围支持低成本、未稳压的适配器。
ZCC25100 具有一个可为电池充电的电源输出。如果在
10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池
充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:短路充电,预充电,恒流
充电和恒压充电。在所有充电阶段,内部控制环路都会
监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充
电电流。
充电器功率级和充电电流监测功能均完全集成。该充电
器具有高精度电流和电压调节环路以及充电截止电流
可调。预充电电流和终止电流阈值可通过 ZCC25100
上的一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过
一个外部的电阻进行编程。
