中央处理器 ── CPU: 三星S3C2410,主频203MHz; 外部存储器 ── 内存:64M 字节; ── NAND Flash:64M 字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M 或128M的NandFlash) 串口 ── 两个三线异步串行口; 网络接口 ── 一个10M 网口,采用CS8900Q3,带联接和传输指示灯; USB 接口 ── 一个USB1.1 HOST 接口; ── 一个USB1.1 Device 接口; 音频接口 ── 采用S 接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱; 接口 ── 一个SD 卡接口,可接1G的SD 卡; LCD 和触摸屏接口 ── 板上集成了4 线电阻式触摸屏接口的相关电路; ── 一个50 芯LCD 接口引出了LCD 控制器的全部信号,并且这些信号引脚都加了74LV3245电平转换驱动,所以LCD 输出更加稳定可靠; ──TFT真彩液晶屏,分辨率为640*480 时钟源 ── 内部实时时钟(带有后备锂电池); 复位电路 ── 一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠; 调试及下载接口 ── 一个20 芯Multi-ICE 标准JTAG 接口,支持SDT2.51,ADS1.2 等调试; 电源接口 ── 12V 电源供电
