超低功耗MCU在物联网方案中的应用
 楼主| gggg7 发表于 2023-6-13 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢?
一、传感器设备
物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低功耗MCU在这类设备中能够减少能量消耗,从而使设备运行时间更长。
二、智能家居
随着智能家居的兴起,越来越多的设备被连接至互联网,例如智能烤箱、智能咖啡机等。这类设备通常会使用超低功耗MCU进行控制,使得设备在高效率的运行态度下迎合高安全防范,可靠性等因素。
三、追踪器
追踪器是一种热门的物联网设备,用于物品的位置跟踪及定位,利用超低功耗MCU技术,追踪器将长时间运行再也不成为问题了。
四、面向农业的IoT应用
超低功耗MCU也可以应用于面向农业的IoT应用中,例如用于测量土地湿度、土壤营养及作物生长情况的设备。超低功耗MCU技术可以为这些设备提高可靠性和稳定性,保证设备长期高频反馈且不受影响。
综上所述,超低功耗MCU在物联网方案中的应用范围广泛,可以为各种智能设备的运行提高安全可靠的保障。其中,传感器设备、智能家居、追踪器、面向农业的IoT应用等方面是超低功耗MCU技术发挥应用的主要领域。
瑞纳捷半导体发布了55nm晶圆工艺基于Cortex-M3内核MCU RJM32F103系列。该系列属于高性能的32位ARM微处理器,可应用于高集成度和低功耗MCU的嵌入式应用中。
低功耗MCU
支持三种省电模式:睡眠模式,停止模式,待机模式。运行模式(关闭外设):~140uA/MHz@3.3V;Stop 待机功耗:~35uA@3.3V;Standby 待机功耗:~4.5uA@3.3V;VBAT RTC 功耗:~1.1uA@3.3V
集成丰富外设
2路I2C接口(支持SMBus/PMBus),3路 UART(支持红外通信IrDA和调制解调控制),3路 SPI, 1 路QSPI,1路I2S接口,1个全速USB 2.0。GPIO都可直接驱动LED,都可设为外部中断输入。多达16路12位ADC, 高转换速率: 1Msps。有两个独立的比较器。RTC 时钟计数器,记录年月日时分秒
多达7个定时器
1个20位高级定时器,可输出互补PWM信号,支持死区时间控制和刹车功能。3个20位通用定时器,每个定时器多达4个通道用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数。2个看门狗定时器(独立和窗口型)。还有一个向下计数的24位系统定时器,可支持操作系统的应用。
DMA
2个多通道DMA控制器,支持定时器、ADC、SPI、I2C、UART等多种外设触发。
基于此高性能且外设丰富的RJM32F103系列MCU,已应用于多个领域的产品,如:电机控制,工业缝纫机,微型打印机,变频器,空调,数字电源,BMS, UPS,医疗设备及手持设备,游戏手柄,HMI,扫码终端,ETC等产品。
快速回复 返回顶部 返回列表
