[KungFu32位 MCU] 芯旺的统一存储空间采用的接口和协议是什么?
 楼主| 发表于 2023-6-20 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-9-5 15:41 | 显示全部楼层
不知道啊,一般都是SPI吧
发表于 2023-9-5 16:50 | 显示全部楼层
这个还有啥规定的吗
发表于 2023-9-5 19:07 | 显示全部楼层
我知道之前的ST有FSMC,但是芯旺好像没有啊
发表于 2023-9-5 20:05 | 显示全部楼层
可以采用并口,也可以SPI这种
发表于 2023-9-5 21:16 | 显示全部楼层
协议都是自己定义的,我觉得是这样
发表于 2023-9-5 22:18 | 显示全部楼层
这个没有统一一说
发表于 2023-9-6 07:04 | 显示全部楼层
这不都是看存储芯片用的啥么?你芯片只是支持就可以了
发表于 2023-9-6 08:08 | 显示全部楼层
现在很多存储都是使用的SPI,比较多
发表于 2023-9-6 09:44 | 显示全部楼层
协议估计就是普通的芯片协议吧,这个没了解过
发表于 2023-9-6 11:05 | 显示全部楼层
你用的啥存储芯片呗,这个是比较重要的
发表于 2023-9-6 13:15 | 显示全部楼层
建议还是用SPI比较好,稳定可靠还便宜
快速回复 返回顶部 返回列表
