岩土工程监测案例:完整链条的振弦传感器、采集仪和在线监测系统
 楼主| wk555666 发表于 2023-6-21 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在岩土工程监测中,振弦传感器被广泛应用于测量土体或岩体的振动情况,以了解地震或其他振动事件对结构物或地基的影响。振弦传感器具有高精度、快速响应、易于安装和低成本等优点,因此在地震、振动或其他结构健康监测中被广泛应用。
振弦采集仪是一种用于采集振动信号的设备,可以从振弦传感器或其他振动传感器中获取数据,并将其转换为数字信号,以进行进一步的分析和处理。它通常具有高速通道、高分辨率、高采样率和大容量存储器等特点,可以满足各种振动信号采集需求。
在线监测系统是一种可实时监测振动、应变、位移、温度和湿度等参数的系统。它可以通过网络等远程传输方式实时传输监测数据,并可以通过数据处理及分析功能提供各种监测结果和报警信息。在线监测系统可以为结构物或岩土工程提供实时监测和预警服务,为结构安全保障提供帮助。
一个完整的岩土工程监测案例可以包括以下步骤:
1. 确定监测目标和方案:确定需要监测的结构物或土体/岩体、监测的参数和监测方案。
2. 安装振弦传感器:根据监测方案,在结构物或土体/岩体上安装振弦传感器,并进行校准和测试,以确保准确性和可靠性。
3. 连接振弦采集仪:将振弦传感器连接到振弦采集仪上,并进行参数设置和数据采集。
4. 安装在线监测系统:将在线监测系统安装在合适的位置,并进行网络连接和参数设置。
5. 数据采集和处理:进行长期的数据采集和处理,以获得结构物或土体/岩体的振动和变形情况等监测数据。
6. 监测结果和报警信息:通过在线监测系统,实时获取监测结果和报警信息,并进行数据分析与处理。
综上所述,振弦传感器、振弦采集仪和在线监测系统形成了一套完整的岩土工程监测链条,可以为结构物或土体/岩体的安全监测和预警提供全方位的支持。
快速回复 返回顶部 返回列表
