[APM32F0] APM32F003 PB5引脚不能输出高电平?
1456|6
 楼主| JunKook 发表于 2023-6-23 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期有客户工程师在使用极海APM32F003F6P6时,其配置PB5引脚作为输出,发现其不能输出高电平。通过查阅数据手册得知,APM32F003的PB5引脚是真开漏引脚,如下所示。
除了PB5引脚,PB4引脚也是真开漏引脚,如果要使用IO输出功能,需要将其上拉,才能输出高电平。
kai迪皮 发表于 2023-6-26 14:40 | 显示全部楼层
赞一个
Q3233273203 发表于 2023-6-30 11:55 | 显示全部楼层
赞   ,欧S 15813376719  微信同号  极海一级代理
Meerkat 发表于 2024-5-28 11:06 | 显示全部楼层
上周才踩了坑,原来是这样,原因隐蔽了,API文档了都没有讲。开上拉都没有用,因为它里面甚至没有上拉电阻。
D:/屏幕截图 2024-05-28 110323.png
Meerkat 发表于 2024-5-28 11:08 | 显示全部楼层
踩过坑
qiangtech 发表于 2024-6-3 17:28 | 显示全部楼层
这种引脚就是准备给I2C用的,碰到可以支持I2C的引脚就是要注意这里。51的片子也有这样的引脚 。
星辰大海不退缩 发表于 2024-6-22 21:25 | 显示全部楼层
这个必须进行硬件设计
认证:极海半导体
15
