[MM32生态] MM32可不可以直接烧录同型号的STM32的程序?
 楼主| Stahan 发表于 2023-6-23 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看它们两个可以兼容,就是不知道程序可不可以直接用
alxd 发表于 2023-9-12 13:34 | 显示全部楼层
应该是不能,毕竟寄存器都不一样
Betty1299 发表于 2023-9-12 14:55 | 显示全部楼层
没必要这么做啊,MM32的单独出来的性能,是ST无法比拟的
Carina卡 发表于 2023-9-12 15:48 | 显示全部楼层
你不如直接用国产完全替代的芯片去兼容ST的呢
Estelle1999 发表于 2023-9-12 18:06 | 显示全部楼层
可以试试的啊,一般是能跑,但是能不能完全兼容不好说
Alina艾 发表于 2023-9-13 20:11 | 显示全部楼层
大概有几个型号是可以完全兼容ST的
快速回复 返回顶部 返回列表
