[MM32生态] 接收数据的同时把数据存入flash中
 楼主| Undshing 发表于 2023-6-23 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置2个接收buffer,然后切换接收,一个buffer接收,另外一个buffer的写入,串口接收采用DMA+空闲中断
不知道还有没有更好的实现方法?
Annie556 发表于 2023-9-12 13:37 | 显示全部楼层
那这也实现不了同时缓存吧
Betty996 发表于 2023-9-12 14:42 | 显示全部楼层
估计到是可以,楼主可以这么试试
Carmen7 发表于 2023-9-12 15:45 | 显示全部楼层
你用操作系统的方式试试呗,能更节省时间一些
Charlotte夏 发表于 2023-9-12 16:07 | 显示全部楼层
2个buf的话有点浪费的啊
Emily999 发表于 2023-9-12 19:59 | 显示全部楼层
用环形队列的方式呢?
Allison8859 发表于 2023-9-12 20:29 | 显示全部楼层
我不太会,一直没做过这类似的项目
Betty1299 发表于 2023-9-13 07:08 | 显示全部楼层
感觉你说的是可以的啊
Estelle1999 发表于 2023-9-13 09:10 | 显示全部楼层
这种估计也没有提升多块的速度吧
alxd 发表于 2023-9-13 11:20 | 显示全部楼层
你想写在flash之中,flash也是有时效性的
Belle1257 发表于 2023-9-13 13:36 | 显示全部楼层
我知道的就是用RTT的这种操作系统,估计可以实现
快速回复 返回顶部 返回列表
