计讯物联小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案:以数字之力,促水利建设智慧化
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2023-6-25 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  政策背景
  根据《十四五水库除险加固实施方案》要求,到十四五末,全部完成现有及新增的约1.94万座病险水库除险加固;实施55370座小型水库雨水情测报设施和47284座小型水库大坝安全监测设施建设;对分散管理的48226座小型水库全面实行专业化管护模式。今年,水利部将会同财政部,继续督促各地加强资金保障、加快项目实施、强化监督指导,确保完成十四五水库除险加固任务,保障小型水库安全运行、效益充分发挥,推动水库管理再上新台阶。
  为助力政府推进水库大坝安全监测设施建设与专业化管护模式,计讯物联以物理流域为单元,以时空数据为底座,以数学模型为核心,全力打造小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案。
  此方案充分利用5G、北斗、智能传感设备、物联网、大数据等新技术新手段开展水库雨水情测站、视频监控设施和大坝安全监测工作,通过信息化手段推动水雨情监测与大坝安全监测预警能力提升,逐步建立水库工情采集、传输、分析、预警相结合的现代化监测预警体系,为水库大坝安全鉴定、除险加固方案制定和防汛指挥调度提供数据依据。
  方案架构
  计讯物联小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案是利用感知设备对水库水雨情、水位、视频、坝体渗流、坝体位移、坝体渗压等数据进行采集和捕获,通过泛在融合网进行信息传输汇聚于计讯物联水利数字孪生系统平台。
  此平台充分发挥人工智能、数字孪生、大数据建模等信息技术为水利行业应用赋能,可融通汇聚水库水雨情、大坝安全监测等信息数据,实现水库大坝综合展示一张图、一库一模型、实时感知监测数据、自动化分析预警、移动端在线水库巡检、自动化巡检、水库运行态势分析等功能,从而全面提供水利领域精细化管理水平和智能化运营水平。
  方案功能
  01实时监控
  通过高清摄像头视频监控水库大坝现场实况,在汛期或险情发生时可实现远程巡检;同时支持视频图像实时叠加,定时拍照,实时推送监测数据与测点信息。
  02远程监测
  管理人员可通过计讯物联小型水库水雨情和大坝安全监测平台远程监测水库大坝数据,其中包括水库分布位置、现场设备运行状态、水位、降雨量、设备电池电压等实时数据;渗流量、渗流压力、表面形变等安全运行关键指标实时数据。
  03统计分析
  系统平台可自动统计水位、降雨量并自动生成各类数据过程曲线报表,进而基于各类数据过程曲线报表进行智能评估及预测渗流稳定性、结果稳定性等变化趋势。
  04自动报警
  一旦水位/降雨量超限或设备故障,此平台即可实行声光报警器迅速报警,同时LED屏幕可实时发布报警信息,并向自动向责任人发送报警信息。
  05数据存储
  不仅支持方案系统中心服务器和现场终端双向存储历史数据;还可根据需求在现场终端设置存储年限。
  应用案例
快速回复 返回顶部 返回列表
