[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC一直未响应怎么解决
2232|21
 楼主| 小灵通2018 发表于 2023-6-25 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,大家的这个软件能用吗,安装后一直这样
CoolSilicon 发表于 2023-6-26 13:55 | 显示全部楼层
1. 多等一会...
2. MCC有个离线模式...尝试离线模式看看...
wutaosamuel 发表于 2023-6-26 14:03 | 显示全部楼层
等或者开代理加速
biechedan 发表于 2023-7-8 18:07 | 显示全部楼层
有时候设备可能会遇到临时问题,重新启动设备可以清除这些问题并恢复正常运行。
kmzuaz 发表于 2023-7-9 14:09 | 显示全部楼层
关闭其他不必要的程序和进程,释放内存和处理器资源。
chenci2013 发表于 2023-7-9 15:01 | 显示全部楼层
可以尝试重新启动计算机和 MCC 编译器,以重置所有配置。
modesty3jonah 发表于 2023-7-9 15:57 | 显示全部楼层
如果不兼容,可以尝试更新编译器版本。
loutin 发表于 2023-7-9 16:52 | 显示全部楼层
工程文件正确配置和设置。检查工程文件中的选项、引脚映射和外设配置等是否正确。
forgot 发表于 2023-7-10 10:27 | 显示全部楼层
会不会是电脑的配置不行有关,运行不起来,没遇到过这样的问题
lzmm 发表于 2023-7-10 14:16 | 显示全部楼层
软件可能会阻止MCC编译器与硬件进行通信。尝试禁用防火墙或安全软件,并重新运行编译器。
elsaflower 发表于 2023-7-10 15:09 | 显示全部楼层
彻底卸载现有的MCC编译器,然后重新下载并安装最新版本。
kkzz 发表于 2023-7-10 15:48 | 显示全部楼层
如果连接有问题,可能会导致编译器无法响应。
i1mcu 发表于 2023-7-10 16:58 | 显示全部楼层
尝试关闭MCC编译器并重新打开它。有时候,重新启动软件可以解决临时的问题。
albertaabbot 发表于 2023-7-10 18:05 | 显示全部楼层
确保 使用的是最新版本的MPLAB XC8编译器和MPLAB Code Configurator。
sdlls 发表于 2023-7-10 18:39 | 显示全部楼层
检查 操作系统、内存、处理器和其他要求,确保它们满足MCC的最低配置。
dspmana 发表于 2023-7-10 19:37 | 显示全部楼层
用编译器是使用限制的版本,注册或使用破 .解版本。
bartonalfred 发表于 2023-7-10 21:26 | 显示全部楼层
如果编译器一直未响应,可以尝试更换其他的编译器。
abotomson 发表于 2023-7-10 22:34 | 显示全部楼层
可以尝试重新安装MCC编译器。
mickit 发表于 2023-7-14 16:28 | 显示全部楼层
有时设备的软件可能会出现问题,导致MCC未响应。
mikewalpole 发表于 2023-7-14 17:35 | 显示全部楼层
检查是否有可用的MCC编译器更新版本。有时,更新软件可以修复已知的问题和错误。
