华大电子MCU CIU32M010、CIU32M030循环冗余校验计算单元及电源管理
 楼主| 沈阳芯硕科技 发表于 2023-6-26 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.循环冗余校验计算单元(CRC)
1.1模块介绍
循环冗余校验(CRC)计算单元是根据自定义的生成多项式得到任意一个 32 位全字的 CRC 计算结果。 在其他的应用中,CRC 技术主要应用于核实数据传输或者数据存储的正确性和完整性。CRC 计算单元可以在程序运行时计算出软件的标识,之后与在连接时生成的参考标识比较,然后存放在指定的存储器空间
1.2功能特点
• 支持 16/32 位不同长度的多项式
• 支持自定义的多项式
• 默认是 32 位多项式:
x 32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 +x8 + x7 + x5 + x4 + x2+ x +1
• 一个 32 位初始值配置寄存器用于输入,一个 32 位结果寄存器用于输出结果
1.3功能说明
该模块用于计算 SRAM 中指定数据段的 CRC 校验值,软件配置计算初始值、校验多项式、起始地址、数据长度,启动 CRC 计算后等待硬件完成标志有效时读取 CRC_OUT 寄存器可获得 CRC 校验值。
1.4模块框图
1.5时钟与复位
1.5.1时钟介绍
该模块时钟源为系统时钟,低功耗模式下到达模块的时钟会被自动停止。
1.5.2复位介绍
该模块的复位源有两个,分别是系统复位和软件复位,软件复位可通过配置系统寄存器触发。
2.硬件除法运算单元(HWDIV)
2.1模块介绍
本硬件除法运算单元能自动执行有符号或无符号的 32 位的整数除法运算。
2.2功能特点
• 支持 32 位无符号除法
• 支持 32 位有符号除法
2.3功能说明
硬件除法单元包括了 4 个 32 位的数据寄存器,分别为被除数,除数,商和余数。可做有符号或无符号的 32 位除法运算,通过硬件除法控制寄存器的 SIGN 位来进行选择。每一次写入除数寄存器,会自动触发除法运算,可以软件等待 8 个系统时钟周期后去读取结果或者等待状态寄存器的完成标志为 1 后去读取结果。如果除数为零,会产生溢出中断标志位。
2.4时钟与复位
2.4.1时钟介绍
2.4.2复位介绍
3.电源管理
3.1电源
芯片的工作电压为 2.5V~5.5V。本芯片采用 Cap-Less 设计,无需在内置 LDO 输出上外挂电容。内置 LDO 具有 2 挡位下拉电流使能 PMUCON0[18:17],同时也有低功耗参考电流寄存器
3.1.1电压调节器
复位后调节器总是使能的。在需要低功耗的场合,可以使能低功耗工作模式。
3.2电源管理器
3.2.1上电复位(POR) 和掉电复位(PDR)
CIU32M010、CIU32M030 内部有一个完整的上电复位(POR)和掉电复位(PDR) 电路,当供电电压达到 1.9V 时系统能正常工作。当 VDD 低于指定的限位电压 VPOR/VPDR 时,系统保持为复位状态,而无需外部复位电路。
3.2.2. 可编程电压监测器(PVD)
CIU32M010、CIU32M030 内部集成一个外部供电 VCC 电压检测器,检测电压均阈值可选。当系统监测到 VCC 电压低于配置电压值时,可以选择触发系统复位或通过使能 PVD 中断进入中断子函数。这一特性可用于执行紧急关闭任务。检测信号可以选择经过毛刺滤波电路或直接检测,由 LVDCONLVD_VCC_BPS_EN 来控制。
快速回复 返回顶部 返回列表
