[技术问答] hc32l110 uart收发导致程序卡死
2928|16
 楼主| starstarry 发表于 2023-6-28 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速收发中,发送数据和接收不可同时进行,否则M0P_UART0->ISR_f.TI 不会置1,手册上有写,但应该是能避免的,**处理,避免一下
wubangmi 发表于 2023-6-28 13:50 | 显示全部楼层
L110  UART接收和发送共用一个buf寄存器,你只能分时,不能同时。
g0d5xs 发表于 2023-9-13 11:41 | 显示全部楼层
可以用DMA试试吧
d1ng2x 发表于 2023-9-13 12:48 | 显示全部楼层
收发的话,一般也是不能同时的吧
w2nme1ai7 发表于 2023-9-13 13:52 | 显示全部楼层
其实MCU都是流程化的执行,单线程,不能实现收发同时实现的
zhizia4f 发表于 2023-9-13 15:02 | 显示全部楼层
你这程序咋能实现收发同时啊?
tax2r6c 发表于 2023-9-13 17:13 | 显示全部楼层
用DMA接收和发送是不是能好点
lamanius 发表于 2023-9-13 18:22 | 显示全部楼层
卡死那不是正常么,不能同时收发啊
y1n9an 发表于 2023-9-14 07:04 | 显示全部楼层
建议还是一发一收这样比较合适合理
lix1yr 发表于 2023-9-14 09:10 | 显示全部楼层
必须要分时复用的,其实你说同时收发,MCU也是分时处理
ex7s4 发表于 2023-9-14 10:25 | 显示全部楼层
估计是你存储缓存数据这块,有点问题的吧
p0gon9y 发表于 2023-9-14 12:07 | 显示全部楼层
那你分时用的话,是不是就好多了哦
午夜霓虹 发表于 2024-1-5 07:24 | 显示全部楼层
测试了例程,哪怕把接收关了,但是如果在发送的时候接收到数据,也会卡死在M0P_UART0->ISR_f.TI 查询,该位不会再置1.
jcky001 发表于 2024-1-31 10:13 | 显示全部楼层
如果在中断服务程序中存在错误,可能会导致程序卡死。
cr315 发表于 2024-1-31 10:13 | 显示全部楼层
如果多个任务或中断同时访问串口资源,可能会导致资源竞争和死锁。
elephant00 发表于 2024-1-31 10:13 | 显示全部楼层
数据缓冲区溢出?
两只袜子 发表于 2024-1-31 10:14 | 显示全部楼层
检查电源和地线是否正常。
