[公司承接] Ameya360:广和通发布新一代5G FWA解决方案
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2023-6-29 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1211 元
为满足日益增长的5G宽带连接需求,提升FWA部署的经济效益和技术可行性,广和通在MWCS 2023期间发布了基于新一代5G模组FG190&FG180的5G FWA整体解决方案,为FWA等移动终端提供了灵活、便捷、高效、可靠的联网方案,促进FWA快速迭代。
  此次发布的5G FWA解决方案囊括CPE和MiFi形态,以其灵活性及Wi-Fi性能优势为FWA客户提升终端竞争力。无线方案全面支持Wi-Fi 7先进特性,包括扩展的6GHz频谱性能、MLO多链路操作(Multi-Link Operation)、支持160MHz/320MHz频宽、4K QAM调制技术。
  FG190/FG180拥有3个PCIe接口,可拓展至1到3颗Wi-Fi芯片,在QFW7114和QFW7124之间灵活选择,延展出Wi-Fi能力纵横BE21000到BE5000之间的三频或双频Wi-Fi 7 CPE方案。Wi-Fi能力高达BE21000的CPE解决方案能够满足全球大多数5G移动终端的速率要求。CPE有线网口方案的以太网端口配置灵活,可选择“10GbE+2.5GbE”和“2.5GbE+2.5GbE”两种方式,拥有丰富的AVL资源,在原生硬加速能力加持下,灵活满足客户有线接入的速率需求。
  Wi-Fi 7的MiFi方案搭配Wi-Fi芯片WCN7851,支持2.4GHz/5GHz/6GHz间的双频并发,Wi-Fi能力高达BE5800。在功耗方面,MiFi方案通过优化3GPP 标准中的省电模式,并集成广和通自主研发的节能方案,在同等电池条件下,续航能力提升20%。
  本次多款FWA解决方案基于最新一代5G模组FG190/FG180设计,该系列模组分别基于骁龙X75 和X72 5G调制解调器及射频系统开发,支持R17相关特性,拥有强劲的蜂窝能力,支持多载波聚合,上下行峰值表现优异。FG190支持毫米波频段高达1000MHz频宽和下行的NR 10CA;以及NR Sub-6GHz下支持高达300MHz频宽和下行的NR 5CA,最高下行峰值可达10Gbps。FG180支持毫米波频段高达400MHz频宽和下行的NR 4CA,以及NR Sub-6GHz下200MHz频宽和下行的NR 3CA。再者,得益于FG190/FG180丰富的外设接口(3个PCIe、2个USXGMII、UART、I2S、USB 3.1、UIM等),外围连接能力强大,能灵活承载以上多款FWA解决方案。
  FG190/FG180所采用的LGA封装更适用于FWA终端,且支持Open CPU,大大简化FWA开发流程,终端集成度更高,开发成本更低。在软件方面,FG190/FG180灵活支持多种全球操作系统,包括OpenWRT和RDK-B,进一步满足FWA解决方案的开发需求。
  FWA的商业可行性正快速提升,广和通针对FWA部署特点,已推出了基于不同5G模组的FWA解决方案。未来,广和通将持续携手行业伙伴为更多行业提供便捷、可靠的5G创新解决方案,加速5G物联网商用。
快速回复 返回顶部 返回列表
