[MM32软件] MM32能不能用C++编程啊?
 楼主| Henryko 发表于 2023-7-16 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要用点面向对象的特性,就是不知道支持的怎么样
B1lanche 发表于 2023-9-12 14:09 | 显示全部楼层
应该可以的吧
Betty996 发表于 2023-9-12 15:12 | 显示全部楼层
这个你移植一下试试不就知道了么
Carina卡 发表于 2023-9-12 16:12 | 显示全部楼层
建议还是用C,比较容易一些
Charlotte夏 发表于 2023-9-12 18:09 | 显示全部楼层
你这用C++是为了其库么?
Alina艾 发表于 2023-9-12 19:32 | 显示全部楼层
可以试试,但我觉得还是C++没有C方便,在单片机开发方面
Estelle1999 发表于 2023-9-12 20:01 | 显示全部楼层
支持应该还不错吧
电气小学生 发表于 2023-9-12 22:06 | 显示全部楼层
还是C比较经典吧
Emily999 发表于 2023-9-13 07:12 | 显示全部楼层
你可以自己搭建一下C++的,试试
Annie556 发表于 2023-9-13 09:07 | 显示全部楼层
其实用啥语言并不重要吧,能把程序写出来才是真的
alxd 发表于 2023-9-13 10:24 | 显示全部楼层
你想用啥开发环境来实现C++的编程啊?
Carmen7 发表于 2023-9-13 14:06 | 显示全部楼层
一般是能支持,但还是用C吧,方便
快速回复 返回顶部 返回列表
