[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 试了BARD可以辅助编写PIC单片机程序
383|1
 楼主| wahahaheihei 发表于 2023-7-17 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. / 这段代码将产生一个频率为500 Hz、占空比为50%的PWM信号。
  2. // 初始化PWM引脚。
  3. TRISB0 = 0; // 将引脚B0设置为输出。
  4. // 配置PWM引脚。
  5. PWM1CON = 0x00; // 关闭PWM。
  6. PWM1CONbits.PWM1EN = 1; // 启用PWM。
  7. PWM1CONbits.PWM1P = 0; // 设置PWM输出为正极。
  8. PWM1CONbits.PWM1M = 0x07; // 设置PWM频率为500 Hz。
  9. // 设置PWM占空比。
  10. PWM1DTY0 = 0x7F; // 设置PWM占空比为50%。
  11. // 启动PWM。
  12. PWM1CONbits.PWM1ON = 1; // 启动PWM。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2023-7-17 16:20 | 显示全部楼层
