[MM32软件] MM32 M3系列最高系统时钟是多少?
 楼主| duo点 发表于 2023-7-18 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32 M3系列最高系统时钟是多少?
Betty1299 发表于 2023-9-12 14:03 | 显示全部楼层
你找个选型手册看看不就知道了么
Candic12e 发表于 2023-9-12 15:09 | 显示全部楼层
一般都是120M的吧
Belle1257 发表于 2023-9-12 16:21 | 显示全部楼层
其实主频给我的感觉,并没有什么意义,够用就行
Allison8859 发表于 2023-9-12 17:27 | 显示全部楼层
主频还要追求高点的?不至于吧
Carmen7 发表于 2023-9-12 19:06 | 显示全部楼层
MM32的M3好像主频并不是很高
Emily999 发表于 2023-9-13 06:45 | 显示全部楼层
我看个有显示是96MHz的啊
alxd 发表于 2023-9-13 08:07 | 显示全部楼层
最高可以试试超频吧,我觉得应该可以
Annie556 发表于 2023-9-13 09:34 | 显示全部楼层
没试过,但一般都是96M或者是120M啥的
Charlene沙 发表于 2023-9-13 11:42 | 显示全部楼层
找个代理问问就好啦
B1lanche 发表于 2023-9-13 14:58 | 显示全部楼层
好像是96MHz,我记得是这样
快速回复 返回顶部 返回列表
