[活动] AP5193 DC-DC宽电压降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
375|0
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-7-18 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点:
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:4.5~100V
固定关断时间控制
可设定电流范围:10mA~2500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
LED驱动电源
应用原理图
