[学习资料] 凌鸥运放概述
1458|14
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2023-7-21 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图 中两个 R0 是片外需放置的电阻,阻值必须相等,最终的放大倍数为 Gain=R2/(R1+R0),
反馈电阻 R2:R1 的阻值可通过寄存器 RES_OPAx[1:0]设置,以实现不同的放大倍数。ADC 的输入信
号范围最大为+/-3.6V,因此运放增益设置的原则是使得最大输入信号时,经运放放大后的信号幅度
接近+/-3.6V,留一定的冗余度即可。
对于 MOS 管电阻直接采样的应用,由于 MOS 下管关断、上管导通时信号会升高到数十 V 的电
源电压,为减小此时往芯片引脚里流入的电流,一般建议接>20kΩ的外部电阻 R0。
对于康铜丝等取样电阻采样的应用,建议接 100~1kΩ的外部电阻。C0 为信号滤波电容,和 R0
形成一阶 RC 滤波电路。R0 的具体阻值可根据 R0*C0 的滤波常数而定。如果信号上噪声较小不需要
滤波、或者信号需要很大的带宽(较快的响应速度),则 C0 可以不加。
如果输入信号 VIP/VIN 之间的共模噪声特别大,则可将 1 个跨接电容 C0 改为 2 个电容到地的
电容。如图 2 所示
放大器可通过设置 OPAOUT_EN<2:0>选择将 4 路放大器中某一路的正端输出信号 VOP 通过
BUFFER 送至 P2.7 IO 口进行测量和应用(对应关系见 datasheet 芯片管脚说明)。因为有 BUFFER
存在,在运放正常工作模式下也可以选择将其 VOP 信号出来,此时该运放相当于同时作为差分运放
和单端运放使用。
tpgf 发表于 2023-8-9 18:20 | 显示全部楼层
这种运放能放大的信号是高频的还是低频的呢
nawu 发表于 2023-8-10 09:18 | 显示全部楼层
这个运放的波形看着貌似没有死区啊
aoyi 发表于 2023-8-10 09:51 | 显示全部楼层
运放的倍数通过哪个参数进行调整呢
tfqi 发表于 2023-8-10 11:49 | 显示全部楼层
除了比例上需要匹配 对于阻抗还有匹配的问题吗
磨砂 发表于 2023-8-10 12:09 | 显示全部楼层
运放倍数是无级调节的 还是分一些固定档位啊
200K:10K 190K:20K 180K:30K 170K:40K 四个档位,可增加外部电阻调整反馈比例  发表于 2023-9-17 20:05
晓伍 发表于 2023-8-10 13:45 | 显示全部楼层
这个原理图是什么意思?单片机内置的运放吗
鸥芯电驱港港 发表于 2023-9-18 15:00 | 显示全部楼层
软件部分是分一些档位,配合外部匹配电阻可以实现无极调节
对的,单片机内部运放示意图
鸥芯电驱港港 发表于 2023-9-18 15:01 | 显示全部楼层
对电压较大的是有的(限流),对于低边电阻采样一般没有
单片小菜 发表于 2023-9-18 17:18 | 显示全部楼层
这种运放的优点是什么?
zwsam 发表于 2023-9-19 11:48 | 显示全部楼层
jflahdink09 发表于 2023-9-19 17:14 | 显示全部楼层
正解
