[开发工具] MPLAB X IDE 代码自动补齐功能配置方法
2634|8
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-21 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置方法:Tools->Options->Editor->Code Completion,如上图所示,荧光标记为默认自带的部分,我们只需要添加需要提示的关键词即可,比如我这里把所有字母都添加进来,并把下划线也添加进来。
  1. A;a;B;b;C;c;D;d;E;e;F;f;G;g;H;h;I;i;J;j;K;k;L;l;M;m;N;n;O;o;P;p;Q;q;R;r;S;s;T;t;U;u;V;v;W;w;X;x;Y;y;Z;z;_;
保存后,再次输入这些字符时候,即可提示补全内容。
你学会了吗?
huangcunxiake 发表于 2023-7-24 09:17 | 显示全部楼层
奈斯,这个功能很不错。再也不用翻箱倒柜的找函数名字了。
zhuomuniao110 发表于 2023-7-25 22:41 | 显示全部楼层
方法不错,试了可以。
heisexingqisi 发表于 2023-10-9 20:49 | 显示全部楼层
好方法。
wahahaheihei 发表于 2023-10-24 20:46 | 显示全部楼层
这个功能如果集成到上面就好,不用每个工程都设置一次,太麻烦。
lcczg 发表于 2023-11-1 09:23 | 显示全部楼层
默认(我用的英文版的MPLAB X IDE)有另外一个方法。1.输入法切换到英文输入。2.按下CTRL键,然后单击空格键。
Henryko 发表于 2023-11-14 11:28 | 显示全部楼层
ctrl+空格不是切换语言嘛
Stahan 发表于 2023-11-16 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
切换输入法
Jacquetry 发表于 2023-11-20 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
把字母全添加进去,这个方法好啊
2054
