[其他] 什么是BEMF 电压回授?
 楼主| 故意相遇 发表于 2023-7-25 04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,有谁能帮忙讲解一下什么是BEMF 电压回授么?
liu96jp 发表于 2024-3-11 12:27 | 显示全部楼层
BEMF代表反电动势,是指在电机中由于转子运动而产生的电压
g0d5xs 发表于 2024-3-11 13:52 | 显示全部楼层
在电机控制中,BEMF电压反馈通常用于检测电机的转子位置和速度
suw12q 发表于 2024-3-11 15:04 | 显示全部楼层
BEMF反馈可以帮助控制系统实时监测电机的状态,并调整控制策略以实现所需的性能
tax2r6c 发表于 2024-3-11 16:15 | 显示全部楼层
BEMF电压回授在电机控制系统中起着重要作用,特别是在无刷直流电机和步进电机的控制中
kaif2n9j 发表于 2024-3-11 17:20 | 显示全部楼层
没研究过啊,这个应该是电机方面的参数吧
l1uyn9b 发表于 2024-3-11 18:23 | 显示全部楼层
当电机转子运动时,导致磁场变化,从而在电机的绕组中产生电动势,会产生BEMF电压
lamanius 发表于 2024-3-11 18:41 | 显示全部楼层
电动势可以被测量并用作反馈信号,以确定电机的转子位置和速度
ex7s4 发表于 2024-3-12 08:14 | 显示全部楼层
通过监测BEMF电压,控制系统可以实时了解电机的状态,并相应地调整控制策略,以确保电机的稳定运行和所需的性能输出
q1ngt12 发表于 2024-3-12 10:03 | 显示全部楼层
在无刷直流电机和步进电机控制中,BEMF电压回馈通常被用来实现闭环控制,以提高系统的响应性和精度
zhizia4f 发表于 2024-3-12 12:10 | 显示全部楼层
一般有点像霍尔测速一样,就是检测电机转数的一种方法
快速回复 返回顶部 返回列表
