[LKS32 软件] flash加密后不解除jlink就连接不上吗
2355|15
 楼主| ganaxiaochuan 发表于 2023-7-24 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边flash最后设置为非1后,flash加密了,直接使用KEIL上再烧录就不行了,
官网下一个FLASH工具可以解密  发表于 2023-12-31 09:20
一路寻你 发表于 2023-7-25 09:23 | 显示全部楼层
是的,需要把Flash全部擦除后才能烧写
yangxiaor520 发表于 2024-1-3 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
肯定的啊,加密了怎么还能连上。
szt1993 发表于 2024-1-17 15:16 | 显示全部楼层
flash加密了就得进行解密才可以
LOVEEVER 发表于 2024-1-17 15:26 | 显示全部楼层
相当于芯片锁了,解锁之后才可以进行再次下载
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-18 11:23 | 显示全部楼层
需要解密再下载
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-1-18 13:24 | 显示全部楼层
powerantone 发表于 2024-1-23 17:03 | 显示全部楼层
在连接JLINK之前,需要先解除flash的加密。
laocuo1142 发表于 2024-1-23 17:03 | 显示全部楼层
因为JLINK在连接开发板时,需要读取开发板的配置信息,如果这些信息被加密,JLINK将无法读取,从而导致连接失败。
 楼主| ganaxiaochuan 发表于 2024-7-4 16:50 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,就是遇到使用他们官方的软件都没法解除的情况,后面我再找机会测试一下
MYWX 发表于 2024-7-5 17:26 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,就是遇到使用他们官方的软件都没法解除的情况,后面我再找机会测试一下 ...
使用lksfalsh解锁一下,或者使用官方的离线烧录器试试
玉树临风小黑龙 发表于 2024-7-9 14:29 | 显示全部楼层
lksflash工具里有解锁功能,烧录器也可以擦除烧写,如果都不行,看下程序是不是一上电就复用SWD了,如果是这种情况,神仙难救,直接换芯片,后面改程序上电后延时一段时间再复用SWD端口
盗铃何须掩耳 发表于 2024-7-11 17:22 | 显示全部楼层
是要解除加密的,解除的时候会擦除所有代码
shenxiaolin 发表于 2024-7-22 16:40 | 显示全部楼层
要先解锁,然后再擦除,如果是识别芯片是可以识别的。
suncat0504 发表于 2024-7-23 08:30 | 显示全部楼层
涉及加密的处理,还是得小心。我上次搞了一次,因为不懂,结果把单片机锁死了。无论如何都解不开了。
