[其它应用] 图形函数
1428|4
 楼主| powerantone 发表于 2023-7-25 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮帮忙,我现在调用GUI_DrawPolyLine(*points,numpoints,x,y),这个函数绘折线,但是不清楚这里的参数应如何设置?如果我有5个点d[5]={10,20},{20,30},{30,50},{40,60},{50,80},设定(0,0)为原点坐标,GUI_DrawPolyLine(&d[0],5,0,0)这样设置,结果出来这样的错误<argument 1 to 'GUI_DrawPolyLine'>: implicit cast of pointer to non-equal pointer,请问具体该如何调用,各位兄弟姐妹帮帮忙了,谢谢了!!!
Pretext 发表于 2023-7-25 18:42 | 显示全部楼层
这个函数是封装的?
V853 发表于 2023-7-25 18:43 | 显示全部楼层
*points这个是什么类型的数组?
芯路例程 发表于 2023-7-25 18:44 | 显示全部楼层
这个问题挺好找的吧,肯定是点位的参数类型有问题。
LOVEEVER 发表于 2023-12-5 17:21 | 显示全部楼层
GUI_DrawPolyLine这个函数是哪个库的相关文件?
