[其它应用] 求教flash问题!
3077|15
 楼主| powerantone 发表于 2023-7-25 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位把程序烧写在flash里出现过以下情况?疑惑啊!!
用ATMEL的经典搭配 AT91M40800 + AT49BV1614A + ISSI25616的RAM 做了块板子。程序在RAM里调试正常;现烧写到flash里后,发现PIO、usart都能正常工作(有测试程序),但一个外部中断处理程序有异常,不能正常收发数据。
芯路例程 发表于 2023-7-25 18:40 | 显示全部楼层
正常来说不会出现这种问题的。
Pretext 发表于 2023-7-25 18:41 | 显示全部楼层
调试正常,正常运行不正常,有可能是电源的问题。
V853 发表于 2023-7-25 18:41 | 显示全部楼层
打印LOG吧,这种问题不好找。
AdaMaYun 发表于 2023-12-5 15:38 | 显示全部楼层
这个应该是程序有问题吧
szt1993 发表于 2024-1-29 10:29 | 显示全部楼层
是不是中断程序问题
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-26 22:15 | 显示全部楼层
打印LOG排查一下这个问题吧
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-2-27 08:38 | 显示全部楼层
打印LOG查一下问题
ClarkLLOTP 发表于 2024-3-4 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
是不程序写的有问题啊
两只袜子 发表于 2024-3-4 11:50 | 显示全部楼层
中断向量表地址不匹配,可能会导致错误的处理程序被执行。
jcky001 发表于 2024-3-4 13:30 | 显示全部楼层
可能是Flash等待状态设置不正确,不匹配Flash的读取速度。
duo点 发表于 2024-3-4 16:13 | 显示全部楼层
尝试关闭优化或降低优化级别,然后重新编译和烧写程序。
cr315 发表于 2024-3-4 16:30 | 显示全部楼层
检查外部中断的配置是否有误
onlycook 发表于 2024-3-4 17:56 | 显示全部楼层
使用调试器单步执行外部中断处理程序,查看程序在Flash中运行时是否有任何异常行为。
七毛钱 发表于 2024-3-4 18:00 | 显示全部楼层
检查外部中断引脚有没有短路或损坏。
内政奇才 发表于 2024-3-4 19:03 | 显示全部楼层
检查外部中断处理程序的代码是否有逻辑错误
