[其他] ELL外测液位仪在气柜碱罐上的应用
277|0
 楼主| 西安定华电子 发表于 2023-7-25 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  炼油系统中,瓦斯回收装置是极其重要的一部分,它节约了大量能源,减少了安全隐患。但瓦斯回收装置中的“气柜碱罐”液位测量是一大难题,某化工有限公司油品车间的气柜碱罐高:8.6米,直径:2.6米,带有5-6MP的压力。罐内装有强腐蚀性的NaOH溶液,并含有易燃易爆的瓦斯气体。罐内有拌热管和隔板等装置,所以在液位测量时既不能动火也不能开孔,造成了技术性难题。为解决这一难题,车间选用了西安定华公司生产的ELL-FI-AE型外测液位仪。该仪表无需动火,无需开孔在2天时间内安装调试成功,实现了非接触式测量,该仪表运行稳定,维护简单,成功地杜绝了安全隐患,在安全高效的生产中起到了关键作用。
