硬核!一文带你搞懂电源芯片CR6890 Peak Load功能测试
2198|0
 楼主| qbwww 发表于 2023-7-28 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开关电源中,peak load是一项十分重要的指标。它通常用于描述开关电源在短时间内(通常是几毫秒到几十毫秒)能够承受的最高负载。本文我们将为大家总结下思睿达主推的电源管理芯片CR6890 Peak Load功能和其它参数。
CR6890分为三个系列,分别是CR6890A、CR6890D、CR6890H。以下分别为该三种芯片的样机图片:
CR6890A样机图片
(CR6890A高能效CCM+QR模式PWM控制器)
CR6890D样机图片
(CR6890D 13s倍频模式控制器)
CR6890H样机图片
(CR6890H 15ms倍频模式PWM控制器)
产品概述
CR6890是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM+QR混合电流模式PWM控制器。CR6890轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR6890提供了完整的保护功能,如cycle-by-cycle电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等,还可以通过PRT脚分别精确设置外置过温保护和输出电压过压保护。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR6890提供SOT23-6L的封装。
CR6890D、CR6890H还具有peak load功能,过载时升高频率提高过载输出电流,在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或空载时,系统工作在打嗝模式。
CR6890芯片特性:
● CR6890是一款高能效CCM+PFM+QR绿色节能PWM控制器;
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
● 固定65kHz开关频率,具有频率抖动功能,有良好的EMI特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:<75mW;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等自动恢复保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中小功率AC/DC电源
CR6890D、CR6890H与CR6890A相比,还具有peak load升频功能,CR6890D、CR6890H适用于打印机、马达、智能设备、电动工具等中小功率电源。此外CR6890D具有特有的13s倍频工作模式,适合短时间大负载应用。CR6890H具有独特的15ms倍频工作模式,适合瞬间大负载应用。
以下为CR6890 Peak Load功能测试:
该项测试使用的样机输出规格为20V3A,输出电流设置从A=3A到B=7A,20mS周期动态带载,上升/下降幅度设置3A/uS。
AC115V 发波周期12.6mS,Vo最低15.6V
AC115V Peak Load功能升频151.52KHZ
AC230V 发波周期11.2mS,Vo最低18.2V
AC230V Peak Load功能升频151.52KHZ
在开关电源中,peak load是一项十分重要的指标。peak load是指电源所能提供的最大负载电流或功率。它通常用于描述开关电源在短时间内(通常是几毫秒到几十毫秒)能够承受的最高负载。这个值很重要,因为大部分电子设备在启动、传输数据、充电等瞬态工作时需要额外的电流或功率。
尽管peak load是一个重要指标,但在长时间运行或高负载下仍需要关注电源的平均负载能力。因此,在选择开关电源时,除了考虑peak load外,还应该综合考虑其它参数,如效率、待机功耗、EMI等,以确保电源能够稳定可靠地为设备提供所需的电能并满足客户的需求。
以下分别为其中一款IC CR6890D 20V3A效率、待机功耗、EMI的测试图片:
带线测试平均效率
待机功耗
最高能效标准
由图可见,该样机效率、待机功耗可以达到最高能效标准COC-T2,完全满足客户需求。
AC230V传导L相
AC230V传导N相
AC115V辐射
AC230V辐射
由图可见,CR6890制作的样机不仅peak load功能表现优异,而且效率、待机功耗、EMI等方面也能达到要求。此款电源能够稳定可靠地为设备提供所需的电能并满足客户的需求。
