[PIC32/SAM] 解决MCC新版本打开老版本工程的方法
2280|9
 楼主| Shanyakai 发表于 2023-7-31 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用VSCODE打开工程中的MCC的配置文件
修改MCC内核的版本号与当前使用版本号一致
保存文件,然后使用MCC正常打开工程就可以了
感谢分享  发表于 2023-7-31 17:58
jtracy3 发表于 2023-8-4 13:00 | 显示全部楼层
可以手动更新配置
yeates333 发表于 2023-8-4 13:18 | 显示全部楼层
在MCC新版本中使用老版本工程中的代码文件,可以将代码文件直接拖放到MPLAB X IDE中
i1mcu 发表于 2023-8-4 13:41 | 显示全部楼层
可以尝试在老版本工程中导出配置文件,然后在新版本中导入该文件,以恢复配置信息。
lzmm 发表于 2023-8-4 14:40 | 显示全部楼层
MCC插件通常提供了导出和导入配置的功能了吗
maudlu 发表于 2023-8-4 14:51 | 显示全部楼层
如果MCC新版本名称。 2. 使用MCC的“导入工程”功能:在MCC中选择“File” -> “Import Project”,然后选择要导入的工程文件,并指定输出目录和工程名称。 3. 手动复制工程文件:将老版本工程的文件夹复制到新版本的MCC中,然后打开新版本的MCC,并在“File” -> “Open”菜单中选择复制的工程文件。这可能需要手动修改工程文件和项目文件,以便与新版本兼容。
wanduzi 发表于 2023-8-7 22:26 | 显示全部楼层
听说新版本跟老版本生成的库函数不同。
杨工98 发表于 2024-4-24 08:54 | 显示全部楼层
我的新版本显示的是<config configName="default" projectName="TEST_LED" configVersion="1.1" device="PIC16F1827" deviceLibraryClass="com.microchip.mcc.mcu8.Mcu8PeripheralLibrary" coreVersion="5.5.7">老版本显示的是<config configVersion="1.1" device="PIC16F1827" coreVersion="4.55"> 需要全部替换吗
wahahaheihei 发表于 2024-4-28 21:46 | 显示全部楼层
竟然还可以这么操作,666.
