[其它应用] 中颖4位机设计查表程序怎么写
2037|4
 楼主| wyjie 发表于 2023-7-31 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖4位机设计查表程序怎么写
caigang13 发表于 2023-8-1 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
什么查表程序,你要说清楚啊。
laocuo1142 发表于 2023-11-2 10:02 | 显示全部楼层
定义表格:首先需要定义一个表格,表格中包含了需要查找的数据和对应的地址。在查表程序中,我们需要根据输入的查找值,通过查表的方式得到相应的输出值。
编写查表程序:根据定义好的表格,编写查表程序。查表程序通常包括以下几个步骤:
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-30 15:20 | 显示全部楼层
中颖 4 位机查表程序:先定义常量数组(表),如TABLE: DB 0x01,0x02,...。用索引寄存器(如 R0)存偏移量,通过MOV A,@A+DPTR查表。DPTR 设表首地址,A 存索引,计算偏移后读取。注意表大小不超寻址范围,索引值边界检查,简化多分支逻辑。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-25 14:22 | 显示全部楼层
中颖 4 位机查表程序:先定义常量数组(表),如 TABLE: DB 0x01,0x02,...。通过索引访问,用 MOV 指令将索引存入变址寄存器,再用 MOVC 取表中数据,如 MOV A,@A+DPTR。适用于固定映射关系,如段码显示、参数转换,注意表地址和索引范围防越界。
