[麦麦茶水间] 英飞凌&Jiva Materials联合研发的Solubboard
783|2
 楼主| WK520077778 发表于 2023-8-3 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      全球每年大约生产180亿平方米的PCB,目前PCB行业使用的基板是由环氧树脂和玻璃纤维制成的,处理废弃多氯联苯的唯一商业方法是将其切碎并焚烧,以提取其中的贵金属。这种低效的工艺非常耗能并且耗时,结果还会导致含有贵金属的价值下跌。
      2017年9月英国汉普郡滑铁卢维尔成立的Jiva Materials公司开发了一种完全可回收和可生物降解的PCB基板——Solubboard,Soluboard由植物纤维、无毒聚合物和无卤阻燃剂制成。Soluboard印刷电路板需要浸入90°C的水中(接近沸点)30分钟,才能使产品分解。聚合物溶解,分解天然纤维用于堆肥,同时允许90%的电子元件被回收再利用或循环利用。可作对比的是,根据Jiva的数据,考虑到每年生产180亿平方米的多氯联苯,用Soluboard取代传统的FR-4 PCB将减少60%的碳排放,每平方米Soluboard的碳足迹估计为7.1KG,即每平方米生产的PCB约减少10.5公斤(23磅)的碳和620克(21盎司)的塑料。
    Infineon公司是德国最大的半导体制造商,生产汽车、树莓派和工业设备组件供应商,已经使用Soluboard的技术生产了演示板。至今为止,已经生产了三种不同的演示板,在其功率离散范围内已经有500多个产品在使用(包括一个专门为制冷应用设计的)。通过将Soluboard用于其演示和评估板,Infineon为电子行业的可持续设计测试做出了另一项重要贡献。当前正在进行,离散功率设备在使用寿命结束时的可重复使用性”,这将促进循环重复使用,并降低生产新设备的碳成本,该公司表示**在未来几年内开发更多的电路板,可用于目前单面和双面商品板以及未来多层PCB中的大多数刚性PCB,这种材料不适合柔性电路板。其 PCB 特性包括散热能力、耐高温性和机械稳定性(不应轻易破裂)。水溶性材料能够在多大程度上提供这些功能是值得怀疑。该公司将帮助客户将新材料融入核心应用中,同时为从Soluboards回收的部件的再利用和回收提供指导。
     Infineon公司从 这项研究之中,了解客户在其核心应用中,使用新材料所面临的设计和可靠性挑战。特别是客户将从新知识中受益,因为它将有助于可持续设计的发展。
稳稳の幸福 发表于 2023-8-3 21:28 | 显示全部楼层
这个以前看到过,不过没听说谁家用。毕竟强度不够啊,可降解,那么如果正常使用的电子设备被降解了就不好了,但是也需要有方法解决这个废旧的PCB,因为太多了。。
英飞凌的这款开发板正在推广中,该板设计场景适用于可预测寿命设备,特别是耗损型短寿命设备,比如手机,四轴飞行器。机器狗,扫地机器人等。  发表于 2023-8-3 22:26
认证:武汉艾迪时代网络公司助理工程师
简介:个人简介是助理工程师
39
