[国产单片机] 基于RJM8L003的食品温度计解决方案
 楼主| gggg7 发表于 2023-8-3 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
食品温度计是一种可以测量食品温度的专业工具,主要用于食品加工、储存、运输、销售等环节中,确保食品卫生安全和品质保持不变。随着人们对食品安全和品质的重视,以及对食品温度监测的要求越来越高,食品温度计逐渐成为不可或缺检测工具。目前,食品温度计行业市场正在迅速发展,具有广阔的发展前景。
应用简介
关于温度你是不是也有这样的烦恼。给宝宝冲奶粉的水温,要多少摄氏度才能不被破坏营养?多少摄氏度的奶温宝宝才能不烫嘴?油温分温油、温热油、热油及烈油。在烹饪油炸食品时,对于不同的食物来说,需要的油温不一样,但对于普通人来说油温很难准确掌握。燕窝、虫草、花茶、蜂蜜、果汁......等等,这些营养品的冲泡调制温度过高或过低都会破坏它们的营养。因此,为解决日常生活中的这些小烦恼,一款安全、快速、精准、方便的食品温度计悄然出现在我们的日常生活中。
应用场景
用于场所:厨房,餐厅、饮品店、咖啡店、沏茶、奶粉冲泡、油炸、烹饪美食,手工甜品店、蛋糕店等。
方案设计介绍
1、RJM8L003作为系统主控制器,系统运行在 Active-halt模式下,以延长设备待机时间。
2、蜂鸣器:当检测到电池电压过低或温度超过预设值时,蜂鸣器报警提示。
3、供电方式采用3.0V纽扣电池供电,ADC检测电池电压状态,低压时,MCU触发蜂鸣器报警。
4、热敏电阻,将温度信号量转换为电阻量,通过分压电路被ADC采样,将模拟电压量转换为转换为数字量,最后经过MCU处理后得出实时温度值。
5、LCD屏,显示实际测量的温度。
6、按键ON/OFF:开关键,短按一次开机进入测温模式。再短按一次关闭测温,进入休眠模式。
7、按键HOLD:在显示温度状态下,按此键可将LCD的温度值保持在HOLD状态,再按一次恢复侦测温度,当执行HOLD功能时,LCD上显示HOLD符号。
8、 按键℃/℉:在显示温度的状态下,按此键可做℃/℉转换。
9、按键M:单击M键,HOLD键上调温度,℃/℉键下调温度,设置完温度后再次单击M键,实际温度在超过设定的那个温度后会报警,可以通过单击M键取消报警声。
10、开机后无任何操作时,倒计时5分钟后关闭显示并进入休眠。
应用简介
应用场景
方案设计介绍
5、LCD屏,显示实际测量的温度。
方案特点
1、主控采用 RJM8L003 系列低功耗 MCU,宽电压工作,多达 6 种低功耗管理模式,活跃停机模式功耗低至0.85uA,待机唤醒时间低于10us。3.0v纽扣电池供电,待机续航时间可达12个月。
2、低成本:外围器件少,结构简单,尺寸小。
3、测温响应快,方便携带,环保。
4、可测温范围:-50℃ - 300℃。
误差:±1℃(0℃ - 100℃)。
±1.5℃(100℃ - 150℃)
±2.5℃(150℃ - 300℃)
MCU主要特性
工作电压范围:2.0V – 5.0V
温度范围:-40℃ - 85℃
低功耗特性(5种模式)
--Halt(0.6uA)
--Active Halt(0.85uA)
--Low Power Wait 72uA@32KHz
--Low Power Run 85uA@32KHz
--wait 0.4mA@16MHz
--正常工作功耗:<4mA
--Halt 模式快速唤醒时间:10us
存储器:4Kb的SRAM,
Flash:32Kb,最高主频:16MHz
12位ADC,转换速率1MSPS,内部参考电压源2.4V
4个定时器,1个低功耗定时器,1个IIC接口、1个SPI、2个UART、1个LP_UART
多达17个GPIO,都可以映射到中断向量
5种封装形式:TSSOP20、TSSOP24、QFN20、SOP16、SOP14
zhanan 发表于 2023-8-4 08:16 | 显示全部楼层
热敏电阻非线性,离散性,软件上标定和校准是个技术活
快速回复 返回顶部 返回列表
