如何正确认识和使用康铜丝与锰铜丝以及选型
 楼主| Bblythe 发表于 2023-8-10 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
在电阻材质使用环境当中,选择、选对合适的材质电阻合金不仅在生产上节约成本而且能发挥电阻合金的最大作用,在我们的现实生活采购的过程当中如何去挑选优质的康铜丝跟锰铜丝电阻,在进行采购康铜丝电阻跟锰铜丝电阻的时候,我们需要对自己所使用的一些条件是确定的:
1、工作电压:(V)
2、使用功率:(W)
3、使用温度:(℃)
4、20℃电阻率:
5、接线方式:星形或者三角形
二、康铜丝、锰铜丝如何选型
1、使用温度:康铜丝的使用温宽为0-400℃;锰铜丝的使用温宽为5-50℃。
2、电阻率:康铜丝在20℃的电阻率为0、48±0、03;锰铜丝在20℃下电阻率为0、47±0、03。
3、主要成分:康铜丝含镍成分比较多占到39%-41%,锰含量则很少1%-2%;锰铜丝则相反含锰元素较多占到11%-13%,镍含量为2%-3%。
4、价格:由于康铜丝含镍成分较多,所以价格相对于锰铜丝而言要贵很多。
总结:对于康铜丝和锰铜丝而言,两者电阻率相差不大,所以对于使用温度不是很高的情形下,选用锰铜丝更加经济。
三、康铜和锰铜以及新康铜的区别
1、康铜丝
电阻合金中铜基一类,是以铜镍为主要成份的电阻合金。在电流测量中常用于取样,对电流的稳定起了很重要的作用。现在国内康铜丝温度的技术已经非常成熟,温度系数可以做到±40PPM。
特性:温度漂移量非常小,有较宽的使用温度范围(480度以下)。抗氧化性强,焊接性能优良。
2、锰铜丝
铜、锰、镍为主要成份的电阻合金。阻值低,精度高,温度系数低,稳定性好。
特性:
①正温度系数
②温度系数小
③与铜导线连接时热电势小
新康铜:合金牌号为6J11,铜铁基同合金,原材料价格为康铜丝的1/3,和康铜相比温漂大,不能锡焊,需电镀镍或锡。
四、如何进行分辨康铜丝、锰铜丝、新康泰
白色为康铜,铜色为锰铜, 新康铜也是白色,重量比康铜和锰铜轻很多。买家在采购时候需要注意一下三个方面:
1、用来采样,最好采用康铜丝
2、若做分流,必须采用锰铜丝
3、康铜丝抗氧化性强,易存放。锰铜丝抗氧化性稍差,购买存放的时间不易过长。
huangchui 发表于 2023-8-14 20:52 | 显示全部楼层
这个放在MCU有什么用?
