[公司承接] AMEYA360:尼得科推出新型电动助力转向系统电机电源组(EPS-PP)
714|1
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2023-8-10 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:233 元
  EPS主要分为用于小型汽车的圆柱式与豪华汽车中的齿条式。
  近年来,圆柱式要求在保证性价比的同时具备与齿条式同等的平稳转向性能。
  此外,由于ADAS*1 功能的普及,还需要减小整个转向系统的摩擦以及转矩波*2 性能,才能使车道保持辅助等ADAS功能正常运转。
  传统提升转向性能的方法是
  在设计阶段就如何减小电机和EPS结构的
  摩擦和转矩波动而进行改进,
  但这样会使得成本较高,较难符合市场需求。
  1、通过采用依次检测和校正电机与EPS结构的摩擦和转矩波动的方法,成功解决了过去一直存在的人工转向感问题。
  2、对一直以来需要在对策上花费高成本的电机以及EPS结构的摩擦和转矩波动的管理得到了缓和。
  3、通过使用低规格材料取代电磁钢板材料,实现了在不牺牲性能的情况下降低成本。
  凭借三大优势,尼得科EPS-PP已受到了众多EPS厂商的关注,成为具有创新性的高性价比的电动助力转向系统电机电源组*3 产品,为汽车市场增添新动力。
  *1 ADAS :(全称 :Advanced Driver-Assistance Systems,意为“高级驾驶辅助系统”)车辆自身掌握周围环境信息以保证驾驶员的安全与舒适度,准确地向驾驶员显示和警告信息,以及取代驾驶员控制车辆等驾驶辅助功能的总称。
  *2 转矩波动:电机在转动中输出的转矩变动量。转矩波动是导致电机产生噪音与振动的原因。
  *3 电源组:电机与电子控制单元(ECU)二合一产品的总称。
文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109635.html
jasper11_11 发表于 2025-2-7 10:31 | 显示全部楼层
你们提供基于指定芯片开发EPS外包业务吗?
