[技术问答] HC32L196 捕捉问题
1339|11
 楼主| love2008 发表于 2023-8-12 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA08设置为TIM3_CH0A, 设置上升沿和下降沿捕捉中断,但是中断后没有相关上升沿和下降沿的中断标志,应该怎么判断?代码如下:
void Tim3_IRQHandler(void)
    static uint8_t i;
    //Timer3 捕获中断A
    if(TRUE == Tim3_GetIntFlag(Tim3CA0Irq))
        if(0 == i)
            Tim3_Capture_Value1 = M0P_TIM3_MODE23->CCR0A_f.CCR0A;   //第一次读取捕获值
            Tim3_Uev_Cnt = 0;
            i++;
        else
            Tim3_Capure_Value2 = M0P_TIM3_MODE23->CCR0A_f.CCR0A;  //第二次读取捕获值
            Tim3_Capture_Value = Tim3_Uev_Cnt * 0xFFFF + Tim3_Capure_Value2 - Tim3_Capture_Value1;  //两次捕获之间的差值
            Tim3_Uev_Cnt = 0;
            i = 0;
        Tim3_ClearIntFlag(Tim3CA0Irq);  //清中断标志
    //timer3计数溢出中断
    if(TRUE == Tim3_GetIntFlag(Tim3UevIrq))
        Tim3_Uev_Cnt++;
        Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq);
supernan 发表于 2023-8-13 19:21 | 显示全部楼层
没遇到过
chenqianqian 发表于 2023-8-14 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
不会啊,都进入中断了?
yang377156216 发表于 2023-8-14 10:20 | 显示全部楼层
没有对应的上升沿或者下降沿标志,其它家也没有的,需要自己做逻辑运算,参考 st 的 ir接收处理。
martinhu 发表于 2023-8-15 15:37 | 显示全部楼层
中断里面读取CH0A电平吧,判断当前是高电平还是低电平
tpgf 发表于 2023-9-11 09:57 | 显示全部楼层
楼主的意思是能进入中断 但是不知道是什么原因产生的中断?
磨砂 发表于 2023-9-11 10:08 | 显示全部楼层
上升沿和下降沿的中断标志是能区分开的吗
八层楼 发表于 2023-9-11 10:37 | 显示全部楼层
楼主这个用的也不是中断模式啊  这不是轮询吗
观海 发表于 2023-9-11 11:27 | 显示全部楼层
这种方式非常容易导致一些信号没有捕捉到
guanjiaer 发表于 2023-9-11 12:00 | 显示全部楼层
在寄存器里边有上升沿和下降沿的区别吗
晓伍 发表于 2023-9-11 18:06 | 显示全部楼层
进入中断后直接读一下中断标志位就知道了呀
在中断函数中是否可以设置进入中断的门槛啊
