[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC配置时候出现的锁链符号是什么情况
1199|15
 楼主| xinpian101 发表于 2023-8-12 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置成这种情况是个什么情况,这种是冲突了吗?
 楼主| xinpian101 发表于 2023-8-12 22:55 | 显示全部楼层
same pin is acquired bymultiple modules。
这个情况是不允许的吧?
或者说是两个配置都可以生效,比如作为I2C和SPI,那么是不是我用相同的端口都可以正常工作呢?
lcczg 发表于 2023-8-28 10:16 | 显示全部楼层
PPS输入是可以的。
PPS输出不行,只能是最后一个配置的有效。当然你可以软件切换,分时段切换着用。
gaoyang9992006 发表于 2023-8-28 17:11 | 显示全部楼层
配置冲突,遇到这个情况手动修改配置,将某个功能改到其他空闲的引脚。
故意相遇 发表于 2023-9-12 20:47 | 显示全部楼层
计是不让使用了吧,所以给锁上了
白马过平川 发表于 2023-9-12 22:50 | 显示全部楼层
你是不是配置的不对啊,功能冲突了?
风凉 发表于 2023-9-13 02:50 | 显示全部楼层
正常来说哦,你可能是这俩功能冲突不让使用了
西洲 发表于 2023-9-13 05:20 | 显示全部楼层
你重新配置一下试试呢?可能是你配置出错了吧
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-13 09:20 | 显示全部楼层
就代表这俩IO不能同时配置?
未说出口的像你 发表于 2023-9-13 12:00 | 显示全部楼层
估计是不支持这俩IO让你使用吧
失物招領 发表于 2023-9-13 15:20 | 显示全部楼层
好久没用PIC产品了,芯片太贵了
春日负喧 发表于 2023-9-13 16:20 | 显示全部楼层
你是不是什么也没配置就这样了啊
我吃小朋友 发表于 2023-9-13 19:23 | 显示全部楼层
这好像是不让你选中的标记
将爱藏于深海 发表于 2023-9-13 22:20 | 显示全部楼层
不会玩,可能这俩功能不能同时使用,或者不让用
