[开发工具] HC32L136使用MDK编译异常
832|3
 楼主| 赵小二弟弟 发表于 2023-8-14 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的MDK版本5.36  编译器 6.16
同事的版本5.29 编译器 6.14
同一个程序编译进去 异常,使用5.29版本的 不能开机,大家有遇到过吗
wuhany 发表于 2023-8-14 20:23 | 显示全部楼层
他为啥不用5.36
martinhu 发表于 2023-8-15 15:41 | 显示全部楼层
好像5.29版本有问题,换个高点或低点版本试试
wubangmi 发表于 2023-8-15 16:28 | 显示全部楼层
鄙人一直用的是KEIL 5.29版本,觉得非常稳定,也就一直没有升级keil。
但是编译器器选择如图所示,跟楼主选的应该不一样,因为楼主没放图,所以不敢确定
