[综合信息] HC32F460JETA-LQFP48介绍,本宏电子代理型号
1081|0
 楼主| 本宏电子 发表于 2023-8-21 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
精细化低功耗管理,应对各种应用场景下的低功耗需求,CPU动态功耗80uA/MHz,高性能模拟特性(2个独立12-bit2.5MSPSADCs,1个PGA,其增益2~32倍可调,3个高速比较器)适合各类精准控制。所有串口通信(UART,I2C,SPI,CAN,I2S)端口自由映射到64个GPIO,轻松应对单层PCB制板需求。带Flash硬件加密,全面保护用户程序,防止敏感数据非授权访问和程序暴力**。业界领先抗ESD,抗Latchup,低EMI,5V耐压I/O等性能。嵌入式FLASH保证全领域相同的访问性能搭载128位并行嵌入式大容量FLASH,同外置SPIFLASH相比,访问速度提升10倍以上。
ARMv7-M架构32bitCortex-M4CPU,集成FPU、MPU,支持SIMD指令的DSP,及CoreSight标准调试单元。高工作主频168MHz,Flash加速单元实现0-wait程序执行,达到210DMPIS或485Coremarks的运算性能
内置存储器
–大512KByte的Flashmemory,支持安全保护及数据加密*1
–大192KByte的SRAM,包括32KByte的168MHz单周期访问高速RAM,4KByteRetentionRAM电源,时钟,复位管理
–系统电源(Vcc):1.8-3.6V
–6个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-26MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高速RC(16/20MHz),内部中速RC(8MHz),内部低速RC(32kHz),内部WDT专用RC(10kHz)
–包括上电复位(POR),低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内的14种复位源,每个复位源有独立标志位低功耗运行
–外设功能可以独立关闭或开启
–三种低功耗模式:Sleep,Stop,Powerdown模式
–Run模式和Sleep模式下支持高速模式、超低速模式之间的切换
–待机功耗:Stop模式typ.90uA@25°C,Powerdown模式低至1.8uA@25°C
–Powerdown模式下,支持16个端口唤醒,支持超低功耗RTC工作,4KByteSRAM保持数据
–待机快速唤醒,Stop模式唤醒快至2us,Powerdown模式唤醒快至20us外设运行支持系统显著降低CPU处理负荷
–8通道双主机DMAC
–USBFS专用DMAC
–数据计算单元(DCU)
–支持外设事件相互触发(AOS)
高性能模拟
–2个独立12bit2MSPSADC
–1个可编程增益放大器(PGA)
–3个独立电压比较器(CMP),支持2路内部基准电压
–1个片上温度传感器(OTS)Timer
–3个多功能16bitPWMTimer(Timer6)
–3个16bit电机PWMTimer(Timer4)
–6个16bit通用Timer(TimerA)
–2个16bit基础Timer(Timer0)大83个GPIO
–CPU单周期访问,大100MHz输出
–大81个5V-tolerantIO大20个通信接口
–3个I2C,支持SMBus协议
–4个USART,支持ISO7816-3协议
–4个SPI
–4个I2S,内置音频PLL支持音频级采样精度
–2个SDIO,支持SD/MMC/eMMC格式
–1个QSPI,支持168Mbps高速访问(XIP)
–1个CAN,支持ISO11898-1标准协议
–1个USB2.0FS,内置PHY,OTG,支持Device/Host数据加密功能
–AES/HASH/TRNG
封装形式:
LQFP48(7×7mm)
可替换STM32F411CET6;替换GD32F303系列,替换TMS320F28335在工业逆变器,家电电机,工业电机等应用市场
业务联系:136-3663-4616 晋经理
