[项目外包] (找人开发)高压直流DCDC电源原理图
714|3
 楼主| 张红川 发表于 2023-8-22 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥1300 元
项目预算:¥1300
项目周期:详谈
现居地址:山东省枣庄市台儿庄区
项目描述:
简略描述:需要一个大功率直流电源电路设计
细节需求:
1.        输入400VDC/500VDC(任选一个电压,正负电压误差30VDC)
        主额定输出电压26±1VDC
        额定输出功率2000W
        峰值≤2100W
        ≥95%(待定)
        工作温度 “-20℃到60
        储存温度 “-20℃到75
        储存湿度 80%RH
        海拔高度 3000M(应用于3000M海拔以下)
        冷却方式 风扇风冷
        需要一个风扇电路12VDC
        需要一个7P的电压接口,Pin1电压为4.2V;Pin2电压为8.4V;Pin3电压为12.6V;Pin4电压为16.8V;Pin5电压为21.0V;Pin6电压为25.2V;Pin7电压为地;(串联6个4.2V电压的电路就可以)
        需要提供一份电路说明
        电路板要求在额定功率下可以24小时运行,至少12小时。
        尺寸≤90mm*31mm*83mm
指定区域接包方:不限
去竞标
sanzi666 发表于 2023-9-4 08:26 | 显示全部楼层
能不能用6个4.2V的电源串联在一起做,
sanzi666 发表于 2023-9-12 07:57 | 显示全部楼层
朋友,你找个 项目找到人做了吗
 楼主| 张红川 发表于 2023-10-12 15:29 | 显示全部楼层
朋友,你找个 项目找到人做了吗
你好,已经找到了
