[公司承接] 代替ADS1291的国产心电芯片LH001-91
352|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-8-24 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  2023年,在全球芯片市场的紧张局势下,国外芯片的价格和货量也随着时局的影响而变化,价格相对来说明会变得高昂。在此种大背景下,模拟芯片与GPU芯片都曾是最为紧缺的种类,并且价格也是高昂且不稳定,有时下了订单,付了定金,但要取货时价格就变了,需要加价才能提货,没准过了几天价格就下降了,手上留有的芯片就砸手里了。正因为如此,我们需要有自己的国产模拟芯片,能够替代国外模拟芯片,且能抗击时局的浪潮。
  以心电芯片为例,高精度的ECG信号是医生用来准确判断用户心脏健康的依据。心电监测设备要求传感芯片能够不失真的获取完整的ECG信号(P Q R S T)波形而不是简单的心跳。因此此类专用芯片技术门槛较高,目前主要被国外如TI,ADI等巨头公司垄断。这些诸如ADS1291,ADS1292,ADS1292R等芯片价格高,且易受局势影响,而出现价格飙升,和价格下降的影响。
  而国内厂商近些年推出的LH001-91芯片LH001-91是一款高精度低成本模拟前端:支持脑电图、心电图测量等功能,片上集成了低噪声PGA和24位,8kSPS模数转换器。片上集成了信号源可以进行导联持续断线检测、信道通路测试和温度测量。此外片上还集成了可以实现闭环控制的右腿驱动输出功能进而提高环路CMRR。
  此外LH001-91芯片还具有如下特性:
  低噪声可编程增益放大器(PGA)和高分辨率24位模数转换器(ADC)
  −可编程增益:1/2/4/6/8/12/24/48
  −4路差分输入
  −积分非线性:2 PPM/FS
  脑电图/心电图测量(ECG/EEG)
  −输入参考噪声:2.9μVpp(250 SPS,增益6)
  −ECG通道输入偏置电流:200pA
  −数据速率:125SPS至8kSPS
  −共模抑制比(CMRR):117dB
  −内置右腿驱动放大器、连续断线检测、测试信号
  内置振荡器和参考电压
  待机模式
  −电流0.1μA
  电源
  −模拟:2.4V至3.6V
  −数字:1.7V至3.6V
  内置集成激励电流源
  4线SPI接口
  工作温度范围:-40°C~+85°C
  40脚,5mm x5mm QFN封装
  30脚,2.95mm x2.95mm WLCSP封装
  此外LH001-91芯片还可以应用在:
  脑电图(EEG)
  生物安全认证和特定ECG应用,包括:穿戴式心率监测仪,单导联事件监护,心律不齐检测,单导联无线贴片,住院/门诊监护
