[数字/模拟电源] 36V、6A高性能开关降压稳压器
1141|4
 楼主| 598330983 发表于 2023-8-28 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
• 输入电压范围:4.5V至36V
• 0.6V至32V可调输出(还受占空比限制)
• MIC24066/7具有6A高电流能力
• 自适应恒定导通时间控制
• 0.6V内部参考电压,±1%精度
• 最高800 kHz的开关频率
• 内置高压LDO,支持单电源供电操作
• 辅助LDO,可提高系统效率
• 支持启动进入预偏置输出
• 内部补偿器,可精确地进行输出稳压
• 使能功能,可实现低待机电流
• 可编程HLL/CCM操作(MIC24067)
• 可编程软启动时间(MIC24066)
• 可编程电流限制和打嗝短路保护
• 带迟滞的热关断功能
• 小巧的尺寸:5 mm x 6 mm 36引脚VQFN封装,
带可润湿侧翼
• -40°C至+125°C的结温范围
应用
• 服务器和工作站
• 路由器、交换机和电信设备
• 基站
• 高功率密度负载点转换
 楼主| 598330983 发表于 2023-8-28 21:11 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2023-8-29 22:00 | 显示全部楼层
性价比很高的一款芯片。
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 12:10 | 显示全部楼层
环路补偿电路在芯片内部,只使用一个前馈电容做调整,动态特性估计不好调
